홈/ 질문/Q 159497
등록일: 2007-07-032007-07-03T13:01:44+09:00 2007-07-03T13:01:44+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
노트북관련문의 드립니다.
노트북 하나 구매할려구 하는데요
제가 옥션에서 보니 M4300이라는 모델이 있던데
MCAD용으로 괜찮은가요?
  • 20 조회
    • 상부에 반달 회전은 어찌 해야 할까요?
      2007-07-03T16:19:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-03 4:19 pm
      — 거침없이님의 글
      노트북 하나 구매할려구 하는데요
      MCAD용으로 괜찮은가요?
      Dell Precision M4300 을 말씀하시는 것 같습니다.
      이 노트북에는 NVIDIA Quadro FX 360M 라는
      초급 (entry level) 그래픽 카드가 내장되어 있습니다.
      제가 인벤터사랑에서 이미 여러 번 말씀드렸지만
      이제 더 이상 값비싼 OpenGL 카드를 구입하실 필요가 없습니다.
      가격이 더 저렴한 DirectX / Direct3D 카드를 구하시는 편이 좋습니다.
      같은 가격이면, 초급 (entry level) Quadro FX 보다는
      고급 (high end) GeForce 카드가 좋다는 말입니다.
      Windows Vista의 출현으로 대세는 DirectX / Direct3D 로 기울었습니다.
      Windows Vista는 OpenGL을 아예 지원하지 않습니다.
      따라서, 앞으로 MCAD 시장에서도 Direct3D 에서 잘 돌아가는
      프로그램이 앞서나갈 것입니다.
      인벤터는 작년 출시된 인벤터 11 부터 이미 Direct3D 를 지원하기
      시작했습니다. 현재 인벤터 2008에선 Direct3D 9를 사용하지만
      다음 버젼에선 Direct3D 10을 사용할 가능성이 많습니다.
      결론적으로, 그래픽 카드는 Direct3D 10을 지원하는 것으로 구입하시고,
      그래픽 드라이버는 WHQL (Microsoft Windows Hardware Quality Labs)에서
      인증한 것으로 사용하는 것이 앞으로도 좋을 것입니다.
