홈/ 질문/Q 107722
등록일: 2016-12-262016-12-26T10:48:31+09:00 2016-12-26T10:48:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
다른이름으로 저장 시 오류가 발생합니다.
안녕하세요.
저번주 까지 멀쩡했던 CAD가 갑자기 말썽이네요..
버전 다운해서 저장하려고 다른이름으로 저장에서 버전을 바꾸면
Unhandled C015000fh Exception at c25536eeh 라고 뜨면서 프로그램이 종료되버립니다.
버전 다운저장하는건 다른 방법이 있어서 지금은 그렇게 사용하고있는데
CAD에 무슨 문제가 생긴거 같아 불안합니다..
오류코드 검색해서 이것저것 해봤는데 해결이 안되서 질문 올려봅니다..
  • 26 조회
    • 선배님들 덕트 엘보 작성 리습좀 봐주세요
      2016-12-28T09:39:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-28 9:39 am
      그냥 재설치가 답이군요..
      재설치해서 해결했습니다..
