홈/ 질문/Q 107723
등록일: 2016-12-262016-12-26T11:49:06+09:00 2016-12-26T11:49:06+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
객체들은 동일평면상에 있어야 함. 이라는 문구..
오토캐드 LT 2017 버전 사용중입니다.
드로잉 작업이 마무리 되고, 영역으로 묶어주려고하는데요..
열린 객체들은 동일평면상에 있어야 함. 이라는 문구가 나와서
CHANGE – P – E(고도) – 0(제로) 로 변경하여 확인하였는데
이 명령어를 입력한 뒤 다시 확인해보면
CHANGE – P – E(고도) – 새 고도를 지정 <다양함> :
계속 이렇게 고도가 0으로 변경이 되질 않습니다..
제가 사용한 캐드가 모두 2014, 2015, 2017 에 LT인데..
이런현상이 자주 나타나더군요..
도와주세요..
  • 11 11 답변
  • 419 조회
    11 답변
      2016-12-26T12:28:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 12:28 pm
      change는 객체의 모든 점이 한 평면에 있을 때에만 고도를 바꿀 수 있습니다. 특성창에서 고도를 바꾸세요.
      2016-12-26T13:01:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 1:01 pm
      특성창에서 선과 호에 대한 Z 값을 변경해보았지만 영역으로 닫히지 않습니다..
    4. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-26T13:42:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 1:42 pm
      LT용 ArchiOffice깔고, xPolyFix 또는 XELEV를 이용하셔야 될듯….!
      명령: _XPOLYFIX
       >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
       >>> 134개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
       >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 316개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/<Yes>:
       Z 좌표< 0 >:
      2016-12-26T14:26:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 2:26 pm
      ERM (높이값 없애기(Elevation Remove))명령으로 모든 고도 삭제가 가능해요..순전히 오토 캐드기능인지는 모르겠네요… 캐드파워를 쓰고있어서…..
      2016-12-26T16:29:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 4:29 pm
      자세히 좀 써주시겠어요???
      그게 아니면 도면을 올리셔야 할 듯.
    7. 아키오피스 Lv.11
      2016-12-26T18:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 6:11 pm
      0.00000000123 같은 값은 특성창에서 그냥 0으로 인식하기 때문에 변경이 안됩니다…ㅠㅠ
    8. [Deleted User]
      2016-12-26T18:22:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-26 6:22 pm
      특성창에서 Z 값을 없애는 방법은
      Z 값을 1 등 아무 숫자나 넣었다가
      다시 0 으로 입력하면 됩니다.
    9. [Deleted User]
      2016-12-27T16:10:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 4:10 pm
      이 방법을 사용하였는데도.. 열린객체가 있다고 하네요..
      난감하네요 도면을 다시 다 작성해야하나봐요…
      도움 감사드립니다..
    10. [Deleted User]
      2016-12-27T16:10:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2016-12-27 4:10 pm
      도면자체가 잘못 되었나 봅니다..
      객체가 전부다 엉망이 되었나봐요..
    11. 꼬부기결혼하자 Lv.0
      2017-01-03T12:00:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-01-03 12:00 pm
      (defun Gerr(app msg)
           (defun *error* (msg)
                    (if OLDERROR (setq *error* OLDERROR))
                    (if OLDCMD (setvar “cmdecho” OLDCMD))
           (if msg
                   (alert (strcat ” Application error: “
                                app
                                ” nn  “
                                msg
                                ”  n”
      (defun noele(dev num / olddata newdata data data1)
                  (setq data (cdr (assoc num dev)))
                  (setq  olddata  (assoc num dev))
                  (setq  data1 (list (car data) (cadr data) 0))
                  (setq  newdata (cons num data1))
                  (setq dev (subst newdata olddata dev))
      (defun chtime(data / rtcode)
                 (setq rtcode (strcat (rtos (/ data 3600.) 2 0) “:”))
                 (setq data (- data (* (fix (/ data 3600)) 3600.)))
                 (setq rtcode (strcat rtcode (rtos (/ data 60.) 2 0) “:”))
                 (setq data (- data (* (fix (/ data 60)) 60.)))
                 (setq rtcode (strcat rtcode (rtos data 2 0)))
      ;|*********************Dim Text Change**********************************|;
      (defun 3d2d_main(/
                            dcl_id3 selobj selnum idnum ed obj name starttime endtime
        (setq OLDCMD (getvar “cmdecho”)
                  OLDERROR  *error*
                 *error* Gerr
        (setvar “cmdecho” 0)
        (princ “n>>Select Object<<“)
        (setq selobj (ssget))
        (setq selnum (sslength selobj))
        (setq starttime (getvar “DATE”))
        (setq starttime (fix (* (- starttime (fix starttime)) 100000.)))
        (setq idnum 0.)
        (repeat selnum
            (setq ed (entget (ssname selobj idnum)))
            (setq o38 (assoc 38 ed))
            (setq n38 (cons (car o38) 0.0))
            (setq ed (subst n38 o38 ed))
            (setq obj (cdr (assoc 0 ed)))
            (setq name (cdr (assoc 1 ed)))
            (setq ed (noele ed 10))
            (setq ed (noele ed 11))
            (setq ed (noele ed 13))
            (setq ed (noele ed 14))
            (setq ed (noele ed 21))
            (setq ed (noele ed 30))
            (setq ed (noele ed 31))
            (entmod ed)
            (setq idnum (1+ idnum))
            (princ (strcat “Converting Data Num : ” (rtos idnum 2 0) “(” (rtos (* (/ idnum selnum) 100) 2 0) “%)” (chr 13)))
        (setvar “ELEVATION” 0)
        (setq endtime (getvar “DATE”))
        (setq endtime (fix (* (- endtime (fix endtime)) 100000.)))
        (princ (strcat “nElapsed Time : ” (chtime (- endtime starttime)) “nConverting End…..”))
      (defun C:3d2d() (3d2d_main))
      (princ “nLoading Complete……  Programed by Shin Jong-Hwa by DooSan ENG.nType : 3d2d”)
      z값이 0이 아니여서 그런거같은데 z값을 를 0으로 만드는 리습입니다.
    12. 코코코89 Lv.0
      2017-05-08T15:38:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2017-05-08 3:38 pm
      감사합니다!!
