Lv.0 등록일: 2003-07-232003-07-23T16:27:31+09:00 2003-07-23T16:27:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 박스안의 글자를 흰색으로 출력하고 싶을때는.. 타이틀 출력시 백그라운드에 색깔을 주고 텍스트를 흰색으로 출력하고 싶은데 가능한가요? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2003-07-23T16:29:09+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 4:29 pm 출력 상태가.. 텍스트가 비어 있는 상태를 말씀하시는 거죠? 텍스트를 깨셔야 합니다. 단지 텍스트 주위에 백그라운드만 주고 싶으시다면 해치를 하시면되겠네요~ [Deleted User] 2003-07-23T16:59:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 4:59 pm TEXT명령어로 작성했는데 EXPLODE가 안되는데요 어떻게 깨죠? [Deleted User] 2003-07-23T17:00:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 5:00 pm 그리고 흰색글자는 까만색으로 나오지 않나요? [Deleted User] 2003-07-23T17:39:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 5:39 pm -_-;;;;;;; 캐드를 full 로 설치를 하게 되면 텍스트를 익스플로드 할수잇는 명령이 있습니다. (강좌참고) 일단 깨고나면 나머지 부분에다 솔리드 해치를 하시면 되겠지요? 그렇게 되면 글씨부분만 비어서 출력 퍼억양키 2003-07-23T19:29:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-07-23 7:29 pm solid hatch 및 draworder 사용….트루타입폰트…. [Deleted User] 2003-08-07T20:43:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2003-08-07 8:43 pm 플롯시 겹치기 그래픽을 사용하시구 폰트를 안쓰는 색깔로 지정한후 그 색깔의 음영을 0로 주면 됩니당
