홈/ 질문/Q 25960
등록일: 2001-06-282001-06-28T19:54:39+09:00 2001-06-28T19:54:39+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
색상에 관하여 두번째 글입니다.
먼저 이전 글에 대해 관심을 보여주신 김록태님께 감사의 마음을 전합니다.
어디에서 어떤일을 하시는지는 모르지만 하시는일 잘 되셨으면 하는 바램입니다.
아쉽게도 김록태님께서 알려주신 내용은 제가 올린글과 일치하지 않더군요
제가 여러분께 여쭈어 보는 내용은 다음과 같습니다.
Hatch에서 Pattern을 Solid로 하고 출력을 하고자 하는데
현제 캐드에서는 255가지의 색상을 가지고 작업을 할수가 있는걸로 아는데
거기에는 필요로 하는 색상이 없습니다.
그래서 맞는지는 모르지만 제가 택한 방법이 Pattern을 ANSI31로 선택하고 SCALE를 0.6정도로 주고 출력을 했습니다.
(색이 좀 연해지거든요..)
그런데 문제점이 속도가 현저히 떨어진다는 겁니다.(Solid로 했을경우 색은 만족스럽지 못하지만 속도는 잘 나옴.)
해결 방법이 없을까요?
색상을 좀더 다양하게 설정할수 있는 방법을 아시는분 도와주세요
※illustrator로 변환해서 색상을 다양하게 줄수는 있지만 이 또한 출력이 만만치 않습니다.
참고로 제가 출력할려고 하는 용지의 사이즈는 1,250×915입니다.
플로터는 Hp1050C입니다.
마지막으로 제가 올린글에 대헤 관심을 보여주신 여러분들께 감사드립니다.
  • 5 5 답변
  • 55 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    5 답변
    2. 김록태
      2001-06-29T11:04:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 11:04 am
      도움이 되지 못해서 죄송하구염
      cad에서는 256칼라만 지원대는 걸로 알고있는데
      더이상은 제가 가지고 있는 책에도 없구..
      프로그램을 만지는 분에게 물어야겠는데염..
      근데 cad는 256이상 지원이 아무래도 안될것 같은 불길한 예감이..^^
      다른 분들도 혹시 프로그램에 그런게 있다면 저에게고 알려 주세염
    3. 김진상
      2001-06-29T11:08:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 11:08 am
      김록태님의 관심에 머리숙에 감사의 마음을 드립니다.
      오늘 이곳은(목포) 장마의 영향으로 밖에 비가 내리고 있네요.
      자칫 마음이 날씨에 휩쓸려 갈수 있으니 밝은 마음으로 행복하게 보내시길…..
    4. 빌린인생
      2001-06-29T11:52:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 11:52 am
      흠 색상을 좀더 많이 사용하실려면… solid 와 Ansi31 의 차이를 이용하듯
      플로터 선두께를 조절함으로써 약간의 차이를 낼수는 있습니다..
      근데 님께서 말씀하신대로 출력속도가 잘안나오신다면…ㅠㅠ 대량의 작업과
      꾸준히 그런일을 하셔야 된다면 … 플로터의 램을 추가하시면 어떨까 하는생각
      을 해봅니다… 저도 1050c를 사용하고 있습니다.. 1050c의 기본적으로 메모리가
      있지만 더 많은 양의 출력과 속도 업을 위해서라면.. 그런방법을 쓰시는것도
      참고로 전 64M로 램을 추가해서 사용하고 있음다..(플로터 메모리) 아마
      첨에는 32M가 기본일껍니다..
      저도 용량이 큰 파일을 출력할경우 많은 시간과 애러률이 그만큼 많아지더라고여.
      또 다른방법의 하나!!(그냥 한번 해보세여)
      전 플로터는 1050C 한대를 사용하고 있지만..쎄팅에는 1050C하고 750C plus
      두대를 잡아 놓았거든여.. 750으로 잡아서 출력하면 1050보다 얘러율이 쫌
      적게 나더라고여(큰용량 파일 출력시)
    5. 김진상
      2001-06-29T12:25:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 12:25 pm
      빌린인생님께서 그동안 답변을 하신 내용을 수차례보아 왔습니다.
      참 CAD에 대해서 많이 알고계시는구나하고 부러운 마음이었습니다.
      저와 이렇게 인연이 되어서 더구나 저에게 도움을 주셔서 감사한 마음입니다.
      사실은 저도 램을 64M추가해서 사용하고 있습니다. 그점은 어쩔수 없겠군요.
      그건 그렇고 1050C와 750C plus사용시(plot file) 전 매번 다르게 선택해서 사용했는데 어떤걸 사용해도 상관이 없나요?
      (저희 사무실에는 1050C와 750C plus 2대를 사용하고 있습니다.)
      그리고 좀 다른 내용인데요 똑같은 용지를 걸고(롤) 똑같은 파일을 출력해도 플로터가 가지고있는 기본 여백때문인지 길이가 다르게 나오더라구요.
      (실제 출력되어 나오는 도면 SCALE는 같습니다.)
      HP고객지원센타에 문의를 했었는데 명쾌한 답을 얻지못해 불편함을 감수하고 사용하고 있습니다.
      빌린인생님!
      번거러우시더라도 답변을 간곡히 부탁드립니다.
    6. 시삽
      2001-06-29T12:37:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-06-29 12:37 pm
      AutoCAD 2000까지는 256색상만 지원합니다.
      이후 버전인 AutoCAD 2000i는 true color를 지원합니다.
      다음은 저의 생각입니다.
      AutoCAD는 캐드 프로그램입니다. 만약 미묘한 색의 사용을 원한다면 그래픽 프르그램을 사용해야 더 좋은 결과를
      얻을 수 있을겁니다.
      아무리 true color를 지원한다고 해도 인터페이스가 불편하지요.
      여기두 비가 많이 오네여.
      본격적인 장마가 시작되었나 봅니다.
      시삽
