Lv.0 등록일: 2006-09-052006-09-05T14:08:32+09:00 2006-09-05T14:08:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 선이 출력이 안되요 도면을 받아와서 거리 계산해서 출력을 하는데요 기존 도면만 출력되고 제가 입력한건 출력이 안되요 참고로 어깨너머로 배운지 일주일도 안되서 어려운 설명말고 쉽게 해주세요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-09-05T14:11:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:11 pm 출력이 안된다는것을 파일을 봐야지 알겠지만…사용하신 레이어가 인쇄가 안되게 꺼져있는선을 사용하신것같은 의심이 듬니다.. [Deleted User] 2006-09-05T14:12:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:12 pm LA 엔터> 사용하신 레이어 맨뒤편에 프린터에 빨간색 짝대기 가 있나 확인해 보세여..아니면 레이어를 DEPONIT를 사용하신건 아닌지..정확한 답변은 도면을 올려주세여. [Deleted User] 2006-09-05T14:17:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:17 pm la엔터 하고 빨간짝대기들 없애닌까 미리보기에 나오네요 감사합니다 [Deleted User] 2006-09-05T14:18:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-05 2:18 pm ^^ 해결되셨다니 다행입니다..
^^ 해결되셨다니 다행입니다..
