dview [ca/po/d/등등…]의 옵션중에 po하고 d하고 허니 딱 맘에 드는 화면을 볼수있었어요
그래서 그화면을 eps로 저장하고 싶어서 엔터를 치니깐 다시 원래대로 되네여~~~어째하면 조으까여……
알려주십시요..
종이영역(pspace)에서 기존의 그림을 지우시고 해보심이…
dview가 머하는 명령어예염…첨보는데……
우리가 보통 작업하는 모텔은 투상상태라고 할 수 있죠. 그런데 dview로 설정한 화면은 투시로 보여주기 때문에 모델탭에서는 출력이 불가능 합니다. 그래서 레이아웃탭으로 넘어가서 mview명령을 이용해서 출력을 하셔
(모텔—>모델………..) 출력을 하심이 …..
