홈/ 질문/Q 163412
등록일: 2004-03-052004-03-05T18:06:33+09:00 2004-03-05T18:06:33+09:00카테고리: Inventor & Solidworks
인벤터 작업속도가 많이 느립니다.. 왜 그런지…
답변에 감사드립니다.. ^^
우선 제컴퓨터 사양이,
Intel Pentium(R)4 CPU 1.6GHZ
1GHZ RAM
HDD 55G
그래픽카드 NVIDIA Quadro4 750 XGL
WIN XP 를 쓰고 있습니다.
알려주신 적정 OS환경도 맞고 그래픽카드도 권장하는 사양이 맞는데 30가지 정도의 부품을 사용한 작업을 해도 컴퓨터가 많이 늦습니다.
그리고 *.idw 파일 작업시에도 글씨들이 잘 깨져서 나오구요..
뭐가 문젠지 도무지 알길이 없습니다..
도움 부탁드립니다…
  • 6 6 답변
  • 20 조회
    • 인벤터 작업표시줄 …으로 생략하는방법
    • 인벤터 패턴 관련
    • 인벤터 절곡 플랜지 관련 질문 입니다.
    6 답변
      2004-03-06T00:00:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-06 12:00 am
      혹시 인벤터 버젼이 6~7 아니세요? V8 이 특히 Drawing 모드에서의 성능이 많이 개선 되었는데…혹시 인터넷 쿠키도 확인하시고요.
      2004-03-06T11:08:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-06 11:08 am
      마우스의 영향도 있습니다. 마우스도 중요합니다 속도가 제일 빠른 광마우스를 추천 합니다.
      2004-03-06T11:43:31+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-06 11:43 am
      하드웨어를 최적화해서 사용하려면 펌웨어나 드라이버 설치도 중요합니다. 여러 옵션들도 한번 체크를 해보셔야 겠내요, 디스플레이 옵션이나, 인벤터 응용프로그램 옵션 등등
      2004-03-09T15:21:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 3:21 pm
      컴 사양만으로는 무엇이 원인인지 밝혀내기가 어렵습니다.
      도구 (Tools) > 응용프로그램 옵션 (Application Options) > 하드웨어 (Hardware) 탭 > 진단 (Diagnosis) 버튼을 누르면
      드라이버 정보가 있는 대화창이 뜰 겁니다. OK 버튼을 누르고 이곳 게시물에 붙여넣기 (Ctrl+V) 해 주세요.
      가장 흔한 원인들은 다음과 같습니다.
      • 원인: 하드웨어 레지스트리 파일이 업데이트가 안 된 경우.
        해결책: 인벤터 그래픽 웹사이트에서 최신 레지스트리를 다운로하세요. 링크는 FAQ 게시판 14번글에 있습니다.
      • 원인: 인증 드라이버를 사용하지 않는 경우.
        해결책: 인벤터 그래픽 웹사이트에서 다운로드하세요. 링크는 FAQ 게시판 14번글에 있습니다.
      • 원인: 색상 수가 최적화되지 않는 경우.
        해결책: 이건 그래픽 카드와 드라이버마다 틀리지만,
        요즘 카드들의 대부분은 32 비트 색상 수를 사용해야 최적화됩니다.
      • 원인: NVIDIA 카드에서 Vertical Sync 를 사용하는 경우.
        해결책: 윗그림과 같이 Vertical Sync 옵션을 끕니다.
      • 원인: 그래픽 드라이버에서 ‘인벤터 세팅‘ 같은 걸 선택했을 경우.
        해결책: 어떤 그래픽 드라이버를 보면, 옵션에 3D 프로그램을 나열해 놓고 선택하라고 되어 있는데, 아무것도 선택하지 마세요. ‘인벤터’가 그 목록 중에 있던지 없던지 간에…
      • 원인: 인벤터 사용시, 뒷전에서 anti-virus 프로그램이 돌아가고 있는 경우.
        해결책: 인벤터 사용할 때는 anti-virus 프로그램을 끕니다.
      덜 흔한 원인들은 다음과 같습니다. 인벤터와 직접적인 관계가 없는 경우들이죠.
      • 원인: 가상 메모리 (virtual memory)가 제대로 설정이 안 되어 있을 경우.
        해결책: 설치되어 있는 RAM 크기의 2~3배 정도로 가상 메모리를 설정합니다. 단, 최소값과 최대값을 동일하게 설정하세요. 보통 2GB나 4GB로 설정하더라구요.
      • 원인: Temp 폴더가 임시 파일들로 꽉 차 있는 경우.
        해결책: 하드디스크를 주기적으로 청소합시다. 특히 C:Temp, C:Documents and Settingsuser name 또는 AdministratorLocal SettingsTemp, C:Documents and Settingsuser name 또는 AdministratorLocal SettingsTemporary Internet Files 등등…
      • 원인: 하드디스크가 fragment 되었을 경우.
        해결책: Windows에 있는 Accessories > System Tools > Disk Defragmenter 를 사용하세요.
      • 원인: BIOS에 문제가 있을 경우.
        해결책: BIOS를 업데이트하거나 업그레이드합니다. 주의: 컴퓨터를 통째로 망가뜨릴 수가 있으니 BIOS에 대해 확실히 아는 분만 하세요.
      그 밖에도 다른 원인들이 있을 수 있으나, 컴퓨터 전체를 포멧하고 프로그램들을 설치하면 문제들이 없어진다는 얘기도 많이 들었습니다.
      idw 파일 작업시에도 글씨들이 잘 깨져서 나온다고 하셨는데, 다음 두 가지 경우 중 하나일 겁니다.
      • 원인: AIGDT / AMGDT 폰트를 잃어버렸을 경우.
        해결책: FAQ 바로가기
      • 원인: 인벤터 7 이하에서 간혹 나타나는 garbled text.현상. (인벤터 8에서 없어졌다고 함.)
        해결책: Sean Dotson의 iTweak 을 사용하면 대체로 해결된다고 하네요.
      — 혜경궁도씨님의 글
      답변에 감사드립니다.. ^^
      우선 제컴퓨터 사양이,
      1GHZ RAM
      HDD 55G
      WIN XP 를 쓰고 있습니다.
      도움 부탁드립니다…
      2004-03-09T15:57:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 3:57 pm
      역시 전문가 적인 답변…울 인벤터사랑의 꽃…-> 무슨꽃인지는 모르겠구…ㅋ
      2004-03-09T23:56:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2004-03-09 11:56 pm
      정말로 감사합니다.. 가끔 드라이버 인식않할때는 최선의 방법이 포멧밖에 없다고만 생각했는데…감사 감사~!! ^^
