캐드 2008이구요 XP입니다.
다른게 아니라 일반 라인은 조인은 되는데 폴리라인과 호로 된 라인은 조인이 되질 않네요
드림의 조인 명령어(jjj)를 써도 안되네요
일반 라인도 안되더라구요~
혹 라인이 붙어 있을경우에만 되는건가요?
잘 되었는데… 어느 순간 명령어가 먹히질 않아요 ㅠ
왜 이런 현상이 일어나는지 궁금하네요
검색을 해도 해결 방안을 찾지 못해 질문해 봅니다.
넵..
캐드바이러스인데 V3나 일반캐드백신으론 잘안됩니다… 현상되는 *.LSP만 지움으로,,,,
전용 배치화일 첨부하오니 캐드닫고 실행하시고,
**** 그다음 검색에서 ….
검색에서 ACAD.MNL 화일 지우시면됩니다
볼록2
볼록님!~ 감사합니다.
근데 떨어져 있는 폴리라인은 조인이 안되는거죠?
폴리라인은 붙어 있는 라인만 되는건가요?
넵…
우선 폴리라인은 떨어져있다면 Join 명령으론 조인은 안됩니다…
저는 두가지 방법을 사용합니다… 폴리선의경우 완전 수평이아니라면
F(필렛)으로 붙이고(조인),
완전수평의 폴리선의경우는 리습을 사용합니다..
볼록2
그럼 수평으로 떨어진 경우에도 리습을 사용하면 조인이 가능하다는 말인가요?
죄송한데 볼록님이 사용하는 리습 좀 올려주심면 안될까요?
작업을 하다보면 의외로 떨어져 있는 폴리라인을 조인할때가 많아서요 ^^;
날씨 추우신데 감기 조심하시구요!~
