홈/ 질문/Q 112972
등록일: 2021-03-232021-03-23T17:37:55+09:00 2021-03-23T17:37:55+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드 도면의 축척해석
안녕하세요
캐드 축척 부분에 질문사항이 있습니다!
캐드 도면에 scale 1:75m 라고 되어있는데
이 경우 도면의 치수에서 1=75m 라는건가요?
그럼 0.7=5.25m 인가요??
  • 48 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. byulsori Lv.0
      2021-03-24T14:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-24 2:39 pm
      이게 설명 몇줄로 이해가 될수 있을지 모르겠지만요 ^^;;
      다른 분야도 비슷하겠지만 일단 컴퓨터의 캐드에서 그릴때는
      만들어질 건물/물건의 실제크기대로 작도하여 그립니다.
      그리고 그려진 도면을 종이에 인쇄를 할때 어느 크기로 줄여서 인쇄를 할것이냐 하는 것이죠.
      출력했을때의 결과물이 실제 건물/물건과의 크기 비율이 몇이냐를 Scale로 표시한다고 보시면 됩니다.
      하~ 말주변이 없어서 설명이 되었을지 모르겠네요.
    3. 굿잡 Lv.0
      2021-03-26T09:17:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2021-03-26 9:17 am
      캐드 에서는 1:1 크기겠죠. 치수도 그렇고, 다만 출력시 종이크기에 비례해서 1:75 로 출력되야 맞죠.
      실제로 스케일을 적용한 도면을 그리다가 실수하면 대략난감하죠
