Lv.0 등록일: 2005-11-082005-11-08T11:16:14+09:00 2005-11-08T11:16:14+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 캐드파일이 손상되었는데…복구해주실수 있는 고수분… 실컷 작업한 파일 저장해놓고 다음날 와서 열어보니 손상되었다고 안열리는군요 Recover명령으로도 복구해봤는데 안되더라구요 미리보기에선 보이는데 고수분들 복구 하실수 있으신지요….부탁드립니다 파일은 첨부해놨습니다 공유 Facebook 관련 있는 질문들 옵션-오른쪽 클릭 사용자화 리습선생님들... 부탁하드려도 될까요? ㅠㅜ 셰션 플롯 로그를 기록하기 위해 열수 없습니다 새파일 및 다른이름으로 저장하면 스샷처럼 뜹니다 13 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2005-11-08T14:25:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:25 pm 내가다운받아서.열어봤는데 열리던데여…캐드파일손상은..아닌것같은데여… [Deleted User] 2005-11-08T14:42:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:42 pm 전안열리는데요 캐드2002로 열얼는데 안열리드라구요 [Deleted User] 2005-11-08T14:42:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 2:42 pm 다시 다른이름으로 저장하셔서 글올려주시면 안될런지요? [Deleted User] 2005-11-08T15:09:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:09 pm 위내용을 읽어보면 알수 있는것은 이 파일은 어떤컴에서는 특별한 조치없이 그냥 열리지만, 어떤 컴에서는 무슨 수를 써도 안열립니다.열리는 컴에서 단순히 저장해서 보내도 안열리는컴에선 여전히 안열릴수 있습니다. [Deleted User] 2005-11-08T15:12:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:12 pm 대부분 이런경우 레이어필터, 잘못된 폰트가 원인입니다. 열리는 컴퓨터에서 필터제거하고, 잘못된 폰트를 안정적폰트로 교체해서 저장해서 보내줘야될것입니다./안그러면 좀지나서 계속 손상/다운됩니다. [Deleted User] 2005-11-08T15:12:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:12 pm 그럼 제컴에선 절대 안열리는건가요? 이유는 모르는건가요? [Deleted User] 2005-11-08T15:16:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:16 pm 이유를 정확히 알려면 민이는가우디님의 컴퓨터를 1:1 체크해야 알수 있습니다.사람마다 성격/개성이 있듯이 컴퓨터도 제각각입니다. 사용하다 바이러스걸리기도 하고.. 글만 보곤 추측은 가능하지만, 정확한것은 직접안보곤? [Deleted User] 2005-11-08T15:22:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:22 pm 테크님이 우선 파일받으셔서 필터제거와 안정적폰트로 교체해서 다시 파일첨부하여 글올려주시면 안될런지요 부탁드립니다 [Deleted User] 2005-11-08T15:24:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:24 pm 현재까지는 갤포퍼님의 컴외에는 안열리는것으로 보입니다. recover해도 복구되는 내용도 없고../다른 컴퓨터에서는 모르겠으나.. [Deleted User] 2005-11-08T15:25:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:25 pm 아직 갤로퍼님이 글을 안올리셔서요……….ㅠ.ㅜ [Deleted User] 2005-11-08T15:51:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 3:51 pm 확인해보세여….난..잘열린던데…난..R14에서..오픈했어여.. 아시져..R14에서두..모든버젼이..열실수있는유틸리티..있는거… 암튼…확인해보세ㅕ [Deleted User] 2005-11-08T16:13:43+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-08 4:13 pm 전 그런 유틸은 없는데요…ㅠ.ㅜ 글구 2002에서 안열리네요………어케하죠?? purge명령이랑 LFD명령으로 좀고치고 R14로 저장해서 주시믄 안될런지요 [Deleted User] 2005-11-09T15:04:37+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-11-09 3:04 pm 확인해보세요`~~~~ 난..잘만열리는데.왜그러는지….엘티로두..저장하여보냇어여..확인해보새요
암튼…확인해보세ㅕ
확인해보세요`~~~~
