홈/ 질문/Q 63499
등록일: 2006-11-212006-11-21T11:19:54+09:00 2006-11-21T11:19:54+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
프록시 그래픽 삭제법?
프록시 그래픽을 삭제하는법을 알고 싶습니다.
프록시 그래픽이 안나오게 끄는법이 아닌 도면내에서 완전히 제거한는법을 알고 싶네요..
r12/dxf로 저장해서 하면 되긴하는데..이방법 말고는 없나요?
첨부파일 보시고 답변 부탁드려요..
  • 2k 조회
    2. wkdkrl Lv.0
      2006-11-21T11:42:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 11:42 am
      proxynotice 치고 설정값을0으로 바꾸시면되요
      2006-11-21T12:11:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 12:11 pm
      그건 삭제하는게 아니라 안보이게 하는거잖아요.. 삭제하는걸 알고 싶은데..
      2006-11-21T18:29:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-11-21 6:29 pm
      프록시그래픽 은 삭제할 수 있는게 아님니다
      예) ADT, MAP..등등, 기타 ARX응용프로그램을 사용해서 작성된 도면을
      일반 범용캐드에서 열때 객체형식이 지원되지 않기 때문에
      객체를 이미지로 변환해서 보여주는 기능입니다
      이 상태에서 열린 프록시이미지(객체)는
      정상적인 편집이 되지 않습니다
      이 객체(이미지)를 제대로 표현할려면 해당 버전에 맞는
      AEC Object Enabler를 설치해야 합니다
      또는,
      원본도면 작성자가 저장할때
      명령어 : proxygraphics = 0 으로 한 상태에서 저장하면
      도면을 받아본 범용사용자는 메세지가 표시되지 않습니다만,
      이 경우, 저장당시의 뷰만 해당하며 역시 편집이 되지 않습니다
