홈/ 질문/Q 51977
등록일: 2005-03-242005-03-24T11:18:31+09:00 2005-03-24T11:18:31+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
도면 열기 질문
안녕하세요.
자나바입니다.
ACAD2004에서 도면을 오픈하면 하나의 ACAD에서 여러개의 도면을 오픈합니다. 그런데 갑자기 ACAD에서 새로운 도면을 오픈하면 ACAD가 새롭게 시작을하고 도면을 오픈합니다. 어디서 설정을 해야 하나요?
즐거운 하루 보내세요. ^^
  • 6 6 답변
  • 25 조회
    6 답변
      2005-03-24T13:32:50+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 1:32 pm
      테크님 감사합니다. 캐드를 다시 설치해 보겠습니다.
      2005-03-24T11:52:13+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:52 am
      AutoCAD 에서 도면을 open 하는게 아니라, 탐색기 더블클릭해서의 현상이라면 sdi변수값 조정으로 해결이 안되는 CAD쪽 문제라고 보긴 어렵습니다.
      2005-03-24T11:48:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:48 am
      SDI 0으로 해보시길..
      2005-03-24T11:36:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:36 am
      제가 문의드리는 것은 새로운 도면을 오픈할때 또다른 캐드가 실행이 되는 문제 입니다.
      2005-03-24T11:36:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:36 am
      sdi 변수는 알고 있습니다. sdi 변수는 하나의 프로그램에서 여러개의 창을 설정하는것으로 알고 있습니다.
      2005-03-24T11:21:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-24 11:21 am
      왼쪽 FAQ 52번을 참조하세요.
