Lv.0 등록일: 2006-08-092006-08-09T16:48:32+09:00 2006-08-09T16:48:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 라입타입뜨는것과 안뜨는거 샘플도면 첨부했습니다. 도면은 2개 파일 올렸구요. 라인타입같이 첨부했습니다. 같은 라인타입인데..이상하네요.ㅠㅠ 도움말씀부탁드리겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 직선의 한 지점에서 원의 최대거리 선 그리기 캐드 모깎기 질문 드립니다 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-08-09T17:25:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:25 pm 제 짫은 생각으로는 두개의 파일에 있는 라인타입이 이름만 같고 소스 자체가 틀린거 같은데여… 라인타입이 뜨는 파일에 있는 라인타입은 쉐이프 파일 cmline.shx와 AECCLAND.shx [Deleted User] 2006-08-09T17:26:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:26 pm 특히 cmline.shx <—이 쉐이프 파일을 라인타입의 소스로 사용하는거 같습니다.. 라인타입이 안뜨는 파일은 쉐이프 파일을 찾지를 않내여.. 제 생각으로는 2개의 라인이 이름만 같고.. 라인타입을 만든 방법이 [Deleted User] 2006-08-09T17:27:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:27 pm 틀린거 같습니다..그리고 올려주신 acadiso.lin 파일에는 해당 라인타입이 포함되어 있지를 않네여…. [Deleted User] 2006-08-09T17:32:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:32 pm 아…어쩐지 로드할려구 해도 할수잇는 파일이 없더라구요..하루님..그러면..어떻해야되나요?파일을 받은 회사에 다시 파일을 받아야 되나요? [Deleted User] 2006-08-09T17:33:30+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:33 pm 예를 들어 *CFZ008,굴착선 —-^—–^—- A,0.90,-.2,[KC06,KHCLINE.shx,s=.00606,r=180],0.90 이런 굴착선이 있는데..여기서 KHCLINE.shx <--이 쉐이프 파일을 소스삼아 선이 그려지는데... 파일에 있는건 KHCLINE.shx대신 cmline.shx를 쓰신거 같네여..근데 되는파일은 cmline.shx <--이 파일을 찾는데 안되는 파일은 이 파일을 찾지를 않네여.... 두개의 라인타입의 만든소스가 틀리거나...아니면 다른 외부영향으로 바꼈을꺼같네여.. [Deleted User] 2006-08-09T17:34:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:34 pm 다시 파일을 업로드 해달라고 요청하시구여 올리실때 cmline.shx와 AECCLAND.shx 와 라인타입 *.lin파일점 같이 올려달라고 하세여…. [Deleted User] 2006-08-09T17:35:46+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:35 pm cmline.shx 이파일은 저도 있는데…AECCLAND.shx 은 없네여..이 파일들은 폰트가 아닙니다..확장자보시고 폰트라고 보시면 안되여..차라리 그림이라고 보시면 될꺼예여.. [Deleted User] 2006-08-09T17:37:14+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-08-09 5:37 pm 그쪽에서 만든 라인타입이기때문에 달라고 요청하셔야되여…..선이 안나올경우엔..
예를 들어
