홈/ 질문/Q 79815
jea4740
jea4740Lv.0
등록일: 2009-01-132009-01-13T10:53:09+09:00 2009-01-13T10:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
블럭으로 잡는건지?
방법을 여쭈어 봄니다.
1번 도면에서와 같이 입면이 있으면 2번도면과 같이 표현할려고
하는데 어떻게 해야되는지 문의합니다.
  • 8 8 답변
  • 27 조회
    8 답변
    2. jea4740 Lv.0
      2009-01-13T23:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:47 pm
      아뿌님 감사 합니다.
      한가지 의문사항.
      1. 원본과 블럭으로 수정한 도면에서 용량차이가 많던데요.
      물론 블럭으로 잡은 도면이 더 작고요.
      2. 블럭잡은 입면이나 도면을 xclip해서 여러도면을 사용할시
      도면내에서 복사,복사해서 사용을 해야 되는지,,.
    3. 동네백수 Lv.0
      2009-01-13T11:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:59 am
      저도 감사…새로운 걸 알았네요…
      2009-01-13T11:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:43 am
      문제해결했습니다 감사합니다~~~
      2009-01-13T11:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:20 am
      1. 블럭으로 만든다
      2. 자를부분을 피라인으로 박스를 만든다
      3. xclip>블럭선택>새로운경계>s>폴리선선택
    6. jea4740 Lv.0
      2009-01-13T11:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:11 am
      혹시나 부탁좀 드려도 될까요.
      이 도면을 어떻게 표현해야 될지 몰라서요.(사용해야)
      어렵더라도 자세한 설명 좀 부탁드려도 될까요.
      그리고 2번 도면에서는 (내용에는 없지만)바로 칫수기입이 가능하게
      입면화 되어 있습니다.
      (2번 도면은 부분입면 도면)
      2009-01-13T11:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:03 am
      xclip는 블럭일때 사용되는 명령입니다
      블럭으로 작업시 1번도면 고치면 2번 xclip한 도면도 수정이되지요
    8. jea4740 Lv.0
      2009-01-13T11:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:00 am
      1번 도면을 그려 놓찬아요. 그럼 블럭으로 잡아야 되나요.
    9. [Deleted User]
      2009-01-13T10:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 10:58 am
      1번 입면도가 블럭으로 되어 있으면 xclip(명령어)로 2번도면과 같이 표현될수 있습니다
