jea4740Lv.0 등록일: 2009-01-132009-01-13T10:53:09+09:00 2009-01-13T10:53:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 블럭으로 잡는건지? 방법을 여쭈어 봄니다.1번 도면에서와 같이 입면이 있으면 2번도면과 같이 표현할려고하는데 어떻게 해야되는지 문의합니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 블럭깰때 가시성으로 가려진 블럭들 처리 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2009-01-13T10:58:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 10:58 am 1번 입면도가 블럭으로 되어 있으면 xclip(명령어)로 2번도면과 같이 표현될수 있습니다 jea4740 Lv.0 2009-01-13T11:00:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:00 am 1번 도면을 그려 놓찬아요. 그럼 블럭으로 잡아야 되나요. [Deleted User] 2009-01-13T11:03:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:03 am xclip는 블럭일때 사용되는 명령입니다블럭으로 작업시 1번도면 고치면 2번 xclip한 도면도 수정이되지요 jea4740 Lv.0 2009-01-13T11:11:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:11 am 혹시나 부탁좀 드려도 될까요.이 도면을 어떻게 표현해야 될지 몰라서요.(사용해야)어렵더라도 자세한 설명 좀 부탁드려도 될까요.그리고 2번 도면에서는 (내용에는 없지만)바로 칫수기입이 가능하게입면화 되어 있습니다.(2번 도면은 부분입면 도면) [Deleted User] 2009-01-13T11:20:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:20 am 1. 블럭으로 만든다2. 자를부분을 피라인으로 박스를 만든다3. xclip>블럭선택>새로운경계>s>폴리선선택 [Deleted User] 2009-01-13T11:43:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:43 am 문제해결했습니다 감사합니다~~~ 동네백수 Lv.0 2009-01-13T11:59:00+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:59 am 저도 감사…새로운 걸 알았네요… jea4740 Lv.0 2009-01-13T23:47:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-01-13 11:47 pm 아뿌님 감사 합니다.한가지 의문사항.1. 원본과 블럭으로 수정한 도면에서 용량차이가 많던데요.물론 블럭으로 잡은 도면이 더 작고요.2. 블럭잡은 입면이나 도면을 xclip해서 여러도면을 사용할시도면내에서 복사,복사해서 사용을 해야 되는지,,.
혹시나 부탁좀 드려도 될까요.
입면화 되어 있습니다.
(2번 도면은 부분입면 도면)
1. 블럭으로 만든다
문제해결했습니다 감사합니다~~~
저도 감사…새로운 걸 알았네요…
한가지 의문사항.
