홈/ 질문/Q 29641
등록일: 2002-03-212002-03-21T16:08:56+09:00 2002-03-21T16:08:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
아니 이 명령어는?
㉠lsiline
㉡facetres
㉢dispsilh
이세가지 용어를 어디에 사용하는지 알려주세여..??
  • 56 조회
    2. 필..
      2002-03-21T20:49:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 8:49 pm
      딴명령어는 모르고여 facetres는 우선 간단하게
      solid 모델 하나만 그려보세여
      예를 들어 원을하나 그리면 명령어 “sphere”로 말이죠..
      하나 그렸으면 “hide” 하면 뒷면은 보이지않고 선이 여러개 (mesh?)그물망처럼
      나오쟎아여 그거 밀도 조절하는것입니다 facetres가 높을수록 mesh는 더
      촘촘해지져..이해가 가셨는지 모르겠네.. 그럼 수고요~~
    3. hyejin2030
      2002-03-21T22:06:49+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-03-21 10:06 pm
      Isoline 입니다. 오타 ^^ㅋ.
      Isoline은 솔리드 도형의 곡면을 표현하는 모서리수를 말하는겁니다. 가령 실린더를 그리면
      곡면이 4개(기본값)으로 표시되지요? 값이 높을수록 물체를 알아보기는 쉬우나 속도가….^^*
      Dispsilh 읽기 어렵죠? display of silhouette 약어입니다. 이것은 솔리드 도형의 곡면을 표현하는외형선을 사용할껀지의 유무입죠.
      1번으로 바꾸고 sphere하나그린다음 hide시켜보면 알수있습니다.
      Facetres 는 Hide,Shade,Render 할때에 곡면 표현 밀도값을 제어합니다. 0.01~10 까지 줄수있고
      값이높을수록 섬세하게 표현되지만 속도가 쫌 딸리겠져?
      이와같은 명령을 쉽게 수행능력 즉 자기 컴에 따라 알아서 잘 조절할수 있어야 합니다. 그럼 수거.
