홈/ 질문/Q 51624
등록일: 2005-03-082005-03-08T15:42:42+09:00 2005-03-08T15:42:42+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
어찌 흰색선만 정상으로 나오는지요(출력)
아직도 해결이 안되어서 다시 올려봅니다.
plot할때 컴에서는 색상을 주어 작업했는데 플로트해보면
흰색선만 진하게(제대로) 나오고 다른색상은 흐리게(가늘게)
나옵니다. 해결책을 어느분이 알려주셨는데 plot스타일매니저에서
모노크롬으로 설정하고 또 어떻게 조절을 해야하는지 잘모르겠어서요
제가 조정하는걸 확실히 이해하지 못한것 같아서요
참고로 제 프린터는 흑백입니다.(레이저프린터)
r14에서는 그냥 색상을주어 작업하고 plot할때만 색상change하여
흰색으로 만들어 출력했는데 2000에서는 change도 안되구 (되는건데제가잘모른건지) 다시한번 구체적으로 자세하게 알려주심 감사하겠슴돠…..
  • 56 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
      2005-03-08T16:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 4:57 pm
      도면에 다양한 색상으로 작업되어도 흑백프린터라면 이런 색상이 표현안됩니다. 특히 노란색을 흑백프린터출력시 희미해서 알아보기 어렵습니다. 출력시 monochrome.ctb를 이용해 출력해야합니다.
      2005-03-08T17:00:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2005-03-08 5:00 pm
      monochrome.ctb의 역할이 빨간색도 검은색으로 출력되고,노란색도 검은색으로 출력되게 합니다. 노란색을 노란속성그대로 흑백출력시 검은색보다 흐리게 조정되기때문에.. 이의 해결은 monochrome.ctb사용임
