아직도 해결이 안되어서 다시 올려봅니다.
plot할때 컴에서는 색상을 주어 작업했는데 플로트해보면
흰색선만 진하게(제대로) 나오고 다른색상은 흐리게(가늘게)
나옵니다. 해결책을 어느분이 알려주셨는데 plot스타일매니저에서
모노크롬으로 설정하고 또 어떻게 조절을 해야하는지 잘모르겠어서요
제가 조정하는걸 확실히 이해하지 못한것 같아서요
참고로 제 프린터는 흑백입니다.(레이저프린터)
r14에서는 그냥 색상을주어 작업하고 plot할때만 색상change하여
흰색으로 만들어 출력했는데 2000에서는 change도 안되구 (되는건데제가잘모른건지) 다시한번 구체적으로 자세하게 알려주심 감사하겠슴돠…..
도면에 다양한 색상으로 작업되어도 흑백프린터라면 이런 색상이 표현안됩니다. 특히 노란색을 흑백프린터출력시 희미해서 알아보기 어렵습니다. 출력시 monochrome.ctb를 이용해 출력해야합니다.
monochrome.ctb의 역할이 빨간색도 검은색으로 출력되고,노란색도 검은색으로 출력되게 합니다. 노란색을 노란속성그대로 흑백출력시 검은색보다 흐리게 조정되기때문에.. 이의 해결은 monochrome.ctb사용임
