홈/ 질문/Q 27075
등록일: 2001-11-142001-11-14T03:34:32+09:00 2001-11-14T03:34:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
영문 Autocad-r14를 한글 Autocad-r14로 바꾸려면?
영문 Autocad-r14를 한글 Autocad-r14로 바꾸려면…
한글 패치 파일이 있으면 되나요?
영문으로 쓰기가 불편해서요.
아참, 캐드파워를 사용하는데 캐드파워 역시 영문으로 뜨기 때문에…
좀 불편해서요.
그럼 답변 좀 부탁드려요! ^^;;
  • 30 조회
    • 뷰포트가 모형->배치로 이동했을때 화면 내에 있던 것만 보여요
    2. 캐드중수
      2001-11-14T11:31:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-11-14 11:31 am
      캐드초보님의 글
      한글 패치 파일이 있으면 되나요?
      영문으로 쓰기가 불편해서요.
      좀 불편해서요.
      그럼 답변 좀 부탁드려요! ^^;;
      웬만하면 영문으로 쓰시죠…
      이기회에 영어공부 하신다 생각하시고 영문판으로 쓰세요..
      그렇게 어려운 단어들두 없구 캐드란게 영어환경에서
      만들어졌기 때문에 한글로 쓰면 버그도 좀 있고요..
      캐드파워도 한글판은 못본것 갔네요…
      한글패치쓰면 약간의 충돌이 예상됨..^^
      가끔 안먹는 명령어 생기걸랑요..
