홈/ 질문/Q 96742
쫜쫜
쫜쫜Lv.0
등록일: 2012-11-262012-11-26T14:33:09+09:00 2012-11-26T14:33:09+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드에서 붙여넣기가 되지 않습니다. 고수님들 도와주십쇼!
 현장이 처음인 신입이다보니 캐드업무가 많이 주어지는데 캐드도면에서 붙여넣기가 되지 않습니다ㅠㅠ
처음부터 30메가 이상의 도면이었구요. 블록이 굉장히 많이 있네요ㅠ
 1) 컨트롤씨 한다음에 컨트롤브이 누르면
 유효하지 않음
 중복정의된 블록 000이라고 뜹니다.
검색해보니 rename으로 해보라고 해서 해봤는데도 블록이 중복되서 너무 많이 잡혀있어서 그런지 다른블록이 중복이라고 계속 뜹니다. ㅠ purge도 해봤는데 안되네요ㅠ 어떻게 해야하나요?ㅠ
 2) 도면크기가 어마어마하게 커요 그래서 이걸 줄이려고 limits 명령어를 써봤는데요 먹히지가 않네요ㅠ
 에러메세지도 안뜨고 그냥 먹히지가 않아요ㅠ
파일이라도 올리고 싶은데 너무 커서 못올리는 상황이네요ㅠㅠ
두가지 문제 어떻게 해결해야 하나요 고수님들 도와주세요~
  • 17 조회
    • 도곽크기를 a2 그리고 출력은 a3로 하려는데
    • 교통영향평가 cad 자료
    • 아이콘을 바꾸고 싶습니다.
      2012-11-26T14:47:39+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 2:47 pm
      우선 purge를 하시고 DXF로 저장후 해보세요~
      2012-11-26T15:01:51+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-26 3:01 pm
      1. *****  AUDIT – Y …후
      2. DXFOUT – 저장
      3. 현도면 닫고
      4. DXFIN – 바로불러오기
      5, 그냥 저장하면 XXX.DWG 로 됨,,,
      됩니다,….반드시….
      볼록2
