홈/ 질문/Q 62355
등록일: 2006-09-262006-09-26T11:34:30+09:00 2006-09-26T11:34:30+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
캐드파일 용량에관해…
2006오토캐드를 쓰고있습니다..
수치지도를 몇개 붙여서 작업을하고있는데요 용량이 너무 크다보니 버벅현상이 좀심해서요… 레이어층과 불필요한 선들및 글꼴 스타일 대략지우고
블럭잡힌것 쓰는것외엔 다 분해해서 pu<<--- 활용하여 지웠는데도 용량이 크게 줄어들지가 않네요... 용량을 줄일 수 있는방법좀 알려주세요...^^;;
  • 12 12 답변
  • 27 조회
    12 답변
    2. 스노우
      2006-09-26T11:35:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:35 am
      다하셨다면…아무래도 객체수가 많은듯… pu한다고 객체수가 줄어드는게 아니라 늘어날수도 있습니다….
    3. 스노우
      2006-09-26T11:37:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:37 am
      블럭때문에 그럴수도있고… 글꼴때문에 그럴수도있고… 여러가지 이유가 있겠죠…수치지도는 아무래도 객체수가 엄청날텐데…
    4. 스노우
      2006-09-26T11:40:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:40 am
      pl같은경우는 분해하믄 객체수가 늘어납니다…ㅡㅡ"
      2006-09-26T11:46:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:46 am
      그럼 객체수를 줄이는 방법박에 없는건가요?? 혹시 저장할때 dwg가 아닌 다른방법으로 저장한다거나 그런건 없나요?? 버벅현상이좀심해서 작업하기가… 앞으로도 계속해야하는데…ㅜ,.ㅡ
    6. 스노우
      2006-09-26T11:49:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:49 am
      hy울릉도체 나 ttf 같은글꼴은 속도 저하시키는 요인이 될수도 있습니다…도면을봐야알듯..
      2006-09-26T11:51:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:51 am
      레이어필터 제거, 외부참조(xref), 배치작업 등을 활용하세여:-))
    8. [Deleted User]
      2006-09-26T11:59:34+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 11:59 am
      글씨체는 전부다 romans.shx<<— 쓰고있습니다..^^;; 도면크기가 113M <<– 이러는데 올라가나요?? 20M <<– 한계로 알고있는데요.. 여기 올릴려면…ㅋ
    9. [Deleted User]
      2006-09-26T12:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:00 pm
      실시간 답변 너무 감사합니다 (–)(__) 꾸벅…!!
    10. 스노우
      2006-09-26T12:05:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:05 pm
      크기가 커도 올라올걸요!!!! 전에도 백메가 넘는 파일이 올라온적이 있는걸로 알았는데
    11. 스노우
      2006-09-26T12:05:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:05 pm
      줄여서 146메가가 이렇게 됐었던 기억이 있긴한데…
    12. 스노우
      2006-09-26T12:07:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 12:07 pm
      로그섬님 말씀대로 xref에 배치쓰시면 될겁니다…
    13. [Deleted User]
      2006-09-26T14:56:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-09-26 2:56 pm
      전 리습하나쓰고 있는데 용량이 확 줄어들더라구요…필요하시면 드릴께요.. ^^
