홈/ 질문/Q 93790
등록일: 2011-12-152011-12-15T21:54:17+09:00 2011-12-15T21:54:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
폴리선 치수 기입 방법..ㅠㅠ 급합니당…
안녕하세요. 고캐드 눈으로만 보다.. 첨으로 글남겨봅니다…
죄송합니다..인사가 늦었네요..
다름이 아니오라 민폐끼치기 싫어서 검색으로 눈빠지게 찾아봤는데요..
이건 검색해도 안나오고 온라인 검색에서도 찾기 힘들어서 문의글 남겨봅니다.
현재 제가 하는일은 2d 전기작업입니다.
예제를 올려봤는데요 현도면으로 올리면 구속감이라서 보안상때문에 못올린점 양해 부탁드리고요.
예제에서도 폴리선으로 선을 그어봤는데요. 대략 전기라인이 이런식으로 간다고 하면
그 라인에 포인트 마다 치수를 하나씩 재야 하는데 선이 너무 많기때문에 힘들것같구요
한번에 해결하는방법이 없을까요 ?
폴리선은 정렬로 치수를 재야 정확한데 ….
정렬 계속 누르잖니 양이 너무 많습니다. 곡선 치수재는법은 잘 모르겟더라구요 .
원형도 아닌 호도 아닌 직선도 아닌 애매한 폴리선인데요 .
이거 하나하나 치수 기입하는 응용프로그램있나요 ? 아니면 다른방법좀 잇을가요 ?
두시간 검색긑에 dpl이란 응용프로그램 써봤는데 치수가 정확하지 않습니다…
도와주세요. 선배님들..
  • 308 조회
      2011-12-16T11:50:26+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-16 11:50 am
      네 맞습니다…ㅠㅠ 신속치수는 안되고… 블록님께서 해주신게 맞는데… 이거 상단에 적어주신 응용프로그램 쓰면 이렇게 되는게 맞나요 ,,?ㅜㅜ
      2011-12-15T23:35:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-12-15 11:35 pm
      넵…  고생 많으십니다..
      말씀하시는 의도를 정확히 파악했느지모르겠지만,
      저희는  캐드기본기능과, 보너스툴인 익스프레스 그리고
      드림이란툴을씁니다…
      이렇게 선치수를 넣습니다…  첨부화일 보시고 맞는지 확인해 보셔요
      ***주:  이런건 아마도 오토캐드기본기능 약간만 응용하면 쉬울듯합니다
      여기 고캐드에는 고수님들이 구름같이 많으십니다…
      특히 LISP/VBA방에 Kor.Storm님이나, 태은님 등등  샐수없이 많은
      캐드 내부를꿰뜷고 계신분들이 많사오니,
      위 LISP/VBA방에 요청하시면 간단히 만들어주시던지, 응용법을 알려주실겁니다
      그리고,  저는 이렇게 생각합니다..  우선 캐드기본기능을 충실히 숙지후 응용하면
      전혀 상용툴들이 필요없을듯 합니다..  어차피 캐드내부함수의 응용또는 연속조합일뿐입니다…
      툴들이 제작자의 혼이 느껴지는게 별루 없습니다.. 진정 사용자를 고려해 실무에
      서 사용해보고 만든 툴이라기보다,  상업성에 치우친듯 합니다…
      요지는 내부애 보물이 있사오니, 밖에서찾으실까 우려되 주재넘게 총총히 적어봅니다
      볼록2
