홈/ 질문/Q 59966
등록일: 2006-05-272006-05-27T10:44:57+09:00 2006-05-27T10:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
ㅠㅠ 도면 복구좀 부탁드립니다
혹시 도면 복구방법을 아시면 알려주시도 감사하겠습니다.
열리다가 31퍼센트에서 안열리네요.
  • 24 조회
      2006-05-28T15:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-28 3:54 pm
      복구한 도면 첨부했습니당…조금만 늦었어도 완전히 날라갔네염…^^
      복구내용입니다…ArchiOffice나 Xpress 깔고 쓰세염…^^
      1) 레이어필터, 울릉도체..거의 100% 도면 날라갑니당…-.-
      [ 23개의 블록이 InerCAD/XPress 객체로 변환되었습니다. ]모형 재생성 중.
      ArchiOffice XPress Version 7.04, 저작권 ⓒ 2001~2006 한국건축정보기술(주)
      자동종료 설정이 꺼져(OFF)있습니다: XTM
      82037 개의 레이어필터가 삭제되었습니다!
      2) Line/Polyline진단
      명령: _XPOLYFIX
      >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
      명령:
      >>> 288개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
      >>> 197개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다!
      >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 1926개 있습니다!
      이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/:
      Z 좌표< 0 >:
      — 예미원님의 글
      열리다가 31퍼센트에서 안열리네요.
      2006-05-30T12:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 12:12 pm
      감사합니다. 나중에 자세한 복구방법좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다
