Lv.0 등록일: 2006-05-272006-05-27T10:44:57+09:00 2006-05-27T10:44:57+09:00카테고리: AutoCAD & CADian ㅠㅠ 도면 복구좀 부탁드립니다 혹시 도면 복구방법을 아시면 알려주시도 감사하겠습니다. 열리다가 31퍼센트에서 안열리네요. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2006-05-30T12:12:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-30 12:12 pm 감사합니다. 나중에 자세한 복구방법좀 가르쳐 주시면 감사하겠습니다 [Deleted User] 2006-05-28T15:54:41+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-05-28 3:54 pm 복구한 도면 첨부했습니당…조금만 늦었어도 완전히 날라갔네염…^^ 복구내용입니다…ArchiOffice나 Xpress 깔고 쓰세염…^^ 1) 레이어필터, 울릉도체..거의 100% 도면 날라갑니당…-.- [ 23개의 블록이 InerCAD/XPress 객체로 변환되었습니다. ]모형 재생성 중. ArchiOffice XPress Version 7.04, 저작권 ⓒ 2001~2006 한국건축정보기술(주) 자동종료 설정이 꺼져(OFF)있습니다: XTM 82037 개의 레이어필터가 삭제되었습니다! 2) Line/Polyline진단 명령: _XPOLYFIX ArchiOffice XPress Version 7.04, 저작권 ⓒ 2001~2006 한국건축정보기술(주) >>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다! 명령: >>> 288개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다! >>> 197개의 길이가 0인 LINE/POLYLINE이 지워졌습니다! >>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 1926개 있습니다! 이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/: Z 좌표< 0 >: — 예미원님의 글 혹시 도면 복구방법을 아시면 알려주시도 감사하겠습니다. 열리다가 31퍼센트에서 안열리네요.
2) Line/Polyline진단:
명령: _XPOLYFIX
명령:
Z 좌표< 0 >:
— 예미원님의 글
열리다가 31퍼센트에서 안열리네요.
