Lv.0 등록일: 2012-11-192012-11-19T09:13:32+09:00 2012-11-19T09:13:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 같은 폰트라도 도면 특성에 따라 두께가 달라질 수 있나요? pf, 3d2d, erm,,,기타 z값을 0으로 만들어주는 여러가지 리습을 써봤지만 소용이 없습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 6 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2012-11-21T23:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-21 11:16 pm 저는 그럴때마다 체인지 명령어로 고도를 1로 바꿨다가 다시 0으로 고칩니다. 그렇게 해서 안된적은 없는데^^ 단순 노가다라는ㅎ [Deleted User] 2012-11-19T16:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 4:28 pm 넵.. 큰글씨말고 오른쪽 작은글씨를 말씀하시나요??? 제생각엔 아직 도면의 오른쪽글은 못봤지만, 펜두께 땜에 그런건 아닌지요??? 그리고 지금 첩부도면은 바로 지우셔요,,,, HY글꼴이라 문제될수있습니다 아무리 궁해도 배운사람들은 그러면안되는데 비열한분들이 있더군요,,,, 볼록2 [Deleted User] 2012-11-19T16:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 4:06 pm 올려주신 두 파일 또한 마찬가집니다…. 출력을해서 보면 작은 글씨들이 두꺼워질 경우 떡이 된다는… [Deleted User] 2012-11-19T15:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 3:07 pm 넵.. Z값문제는 아닌듯합니다… 첨부화일 한ㅇ번보셔요…저는 아무리봐도 두께차이를 모르겠습니다 [Deleted User] 2012-11-19T13:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 1:30 pm flatten도 해봣습니다. dxf도 해봣습니다. 모니터로 봐도 출력을 해봐도 변함 없이 차이가 있내요… [Deleted User] 2012-11-19T10:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 10:30 am 넵… 운용의 묘가 있습니다…Z값이 돌아가는건 여러원인이있습니다…지시선, 문자등은 더욱 까다롭습니다…일반적으로 Change 명령의 E(고도)로 바꾸면 되는데안될때는 DXFOUT 로 내보내 DXF로 작업해보면 대부분됩니다.. 또는 오토캐드보너스툴(EXPRESS)의 FLATTEN 으로작업해도됩니다… 도면을 한번 올려주시면 쉽게 해결괼수도 있습니다…
넵..
펜두께 땜에 그런건 아닌지요???
볼록2
넵..
Z값문제는 아닌듯합니다…
넵…
운용의 묘가 있습니다…
작업해도됩니다…
