홈/ 질문/Q 96671
등록일: 2012-11-192012-11-19T09:13:32+09:00 2012-11-19T09:13:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
같은 폰트라도 도면 특성에 따라 두께가 달라질 수 있나요?
pf, 3d2d, erm,,,기타 z값을 0으로 만들어주는 여러가지 리습을 써봤지만 소용이 없습니다.
  • 6 6 답변
  • 38 조회
    6 답변
      2012-11-19T10:30:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 10:30 am
      넵…
      운용의 묘가 있습니다…
      Z값이 돌아가는건 여러원인이있습니다…
      지시선, 문자등은 더욱 까다롭습니다…
      일반적으로   Change 명령의 E(고도)로 바꾸면 되는데
      안될때는   DXFOUT 로 내보내 DXF로 작업해보면
      대부분됩니다..  또는 오토캐드보너스툴(EXPRESS)의 FLATTEN 으로
      작업해도됩니다…
      도면을 한번 올려주시면 쉽게 해결괼수도 있습니다…
      2012-11-19T13:30:32+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 1:30 pm
      flatten도 해봣습니다. dxf도 해봣습니다. 모니터로 봐도 출력을 해봐도 변함 없이 차이가 있내요…
      2012-11-19T15:07:57+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 3:07 pm
      넵..
      Z값문제는 아닌듯합니다…
      첨부화일 한ㅇ번보셔요…저는 아무리봐도 두께차이를 모르겠습니다
      2012-11-19T16:06:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 4:06 pm
      올려주신 두 파일 또한 마찬가집니다…. 출력을해서 보면 작은 글씨들이 두꺼워질 경우 떡이 된다는…
      2012-11-19T16:28:27+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-19 4:28 pm
      넵..
      큰글씨말고 오른쪽 작은글씨를 말씀하시나요???
      제생각엔 아직 도면의 오른쪽글은 못봤지만,
      펜두께 땜에  그런건 아닌지요???
      그리고 지금 첩부도면은 바로  지우셔요,,,,  HY글꼴이라 문제될수있습니다
      아무리 궁해도 배운사람들은  그러면안되는데 비열한분들이 있더군요,,,,
      볼록2
      2012-11-21T23:16:59+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2012-11-21 11:16 pm
      저는 그럴때마다 체인지 명령어로 고도를 1로 바꿨다가 다시 0으로 고칩니다.
      그렇게 해서 안된적은 없는데^^ 단순 노가다라는ㅎ
