오토캐드 LT 2017 버전 사용중입니다.
드로잉 작업이 마무리 되고, 영역으로 묶어주려고하는데요..
열린 객체들은 동일평면상에 있어야 함. 이라는 문구가 나와서
CHANGE – P – E(고도) – 0(제로) 로 변경하여 확인하였는데
이 명령어를 입력한 뒤 다시 확인해보면
CHANGE – P – E(고도) – 새 고도를 지정 <다양함> :
계속 이렇게 고도가 0으로 변경이 되질 않습니다..
무엇이 문제인지 모르겠습니다..
제가 사용한 캐드가 모두 2014, 2015, 2017 에 LT인데..
이런현상이 자주 나타나더군요..
도와주세요..
change는 객체의 모든 점이 한 평면에 있을 때에만 고도를 바꿀 수 있습니다. 특성창에서 고도를 바꾸세요.
특성창에서 선과 호에 대한 Z 값을 변경해보았지만 영역으로 닫히지 않습니다..
LT용 ArchiOffice깔고, xPolyFix 또는 XELEV를 이용하셔야 될듯….!
명령: _XPOLYFIX
>>> 도면내의 LINE/POLYLINE을 검색중입니다!
>>> 134개의 중복된 정점(0 Length)을 가진 POLYLINE이 고쳐졌습니다!
>>> 객체내 정점의 Z좌표가 동일하지않는 LINE/POLYLINE이 316개 있습니다!
이들 LINE/POLYLINE의 Z좌표를 재 설정하시겠습니까? — No/<Yes>:
Z 좌표< 0 >:
ERM (높이값 없애기(Elevation Remove))명령으로 모든 고도 삭제가 가능해요..순전히 오토 캐드기능인지는 모르겠네요… 캐드파워를 쓰고있어서…..
자세히 좀 써주시겠어요???
0.00000000123 같은 값은 특성창에서 그냥 0으로 인식하기 때문에 변경이 안됩니다…ㅠㅠ
특성창에서 Z 값을 없애는 방법은
이 방법을 사용하였는데도.. 열린객체가 있다고 하네요..
난감하네요 도면을 다시 다 작성해야하나봐요…
도움 감사드립니다..
도면자체가 잘못 되었나 봅니다..
객체가 전부다 엉망이 되었나봐요..
감사합니다!!
