Lv.0 등록일: 2009-06-022009-06-02T16:55:56+09:00 2009-06-02T16:55:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 고수님들 치명적 오류좀 해결해주세요(긴급) 도면을 읽으려는데 치명적인 오류로 캐드가 자꾸 튕기네요 공유 Facebook 관련 있는 질문들 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 캐드 이용시 마우스 이동, 드래그, 명령어 입력 등 버벅거림 현상 도와주세요... 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 폭우 Lv.0 2009-06-02T17:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:05 pm 팅긴다는게 불러올때 팅긴다는건지 아니면 불러오고 좀있다가 팅긴다는건지 모르겠지만 전 잘되네염.. Joongsya,.:'`♡ Lv.0 2009-06-02T17:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:05 pm 일단 제 컴에서 잘열리네요…혹시나 해서 리커버리나.. 도면클린해서 올려염… 리커버리 로그Drawing recovery.Drawing recovery log. Validating objects in the handle table.Valid objects 105340 Invalid objects 0Validating objects completed. Salvaged database from drawing. Auditing Header Auditing Tables Auditing Entities Pass 1 Pass 1 20000 objects auditedInvalid block name “Ⅴ545S” found. Changed to “AUDIT_I_090602165113-0”.Pass 1 105400 objects auditedAuditing Entities Pass 2 Pass 2 105400 objects auditedAuditing Blocks 1131 Blocks audited Total errors found 1 fixed 1 Erased 0 objects 폰트 미스매칭 내역Opening an AutoCAD 2004/LT 2004 format file.Substituting [SANSS___.TTF] for [sas_____.pfb].Substituting [simplex.shx] for [gulim.ttc]. [Deleted User] 2009-06-02T17:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:04 pm 해결이 안된거같네요 폭우 Lv.0 2009-06-02T17:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:00 pm 올려염 ㅇㅇ
리커버리 로그
Drawing recovery.
Auditing Header
Auditing Tables
Auditing Blocks
1131 Blocks audited
Erased 0 objects
폰트 미스매칭 내역
해결이 안된거같네요
올려염 ㅇㅇ
