홈/ 질문/Q 82290
등록일: 2009-06-022009-06-02T16:55:56+09:00 2009-06-02T16:55:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
고수님들 치명적 오류좀 해결해주세요(긴급)
 도면을 읽으려는데 치명적인 오류로 캐드가 자꾸 튕기네요
  • 106 조회
    2. 폭우 Lv.0
      2009-06-02T17:00:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:00 pm
      올려염 ㅇㅇ
      2009-06-02T17:04:47+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:04 pm
      해결이 안된거같네요
    4. Joongsya,.:'`♡ Lv.0
      2009-06-02T17:05:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:05 pm
      일단 제 컴에서 잘열리네요…혹시나 해서 리커버리나.. 도면클린해서 올려염…
      리커버리 로그
      Drawing recovery.
      Drawing recovery log.
      Validating objects in the handle table.
      Valid objects 105340 Invalid objects 0
      Validating objects completed.
          Salvaged database from drawing.
      Auditing Header
      Auditing Tables
      Auditing Entities Pass 1
      Pass 1 20000   objects audited
      Invalid block name “Ⅴ545S” found.
        Changed to “AUDIT_I_090602165113-0”.
      Pass 1 105400  objects audited
      Auditing Entities Pass 2
      Pass 2 105400  objects audited
      Auditing Blocks
       1131    Blocks audited
      Total errors found 1 fixed 1
      Erased 0 objects
      폰트 미스매칭 내역
      Opening an AutoCAD 2004/LT 2004  format file.
      Substituting [SANSS___.TTF] for [sas_____.pfb].
      Substituting [simplex.shx] for [gulim.ttc].
    5. 폭우 Lv.0
      2009-06-02T17:05:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2009-06-02 5:05 pm
      팅긴다는게 불러올때 팅긴다는건지 아니면 불러오고 좀있다가 팅긴다는건지 모르겠지만 전 잘되네염..
