프리랜서로 일하는 사람입니다.
도면납품후 결재가 원할하지 않아서 애먹은 사람입니다.
그래서 일단 결재되기 전까진 보내준 도면을 수정 안되게 할수있는 방법이 있나요… xref후 결합시켜 보내주긴 하는데… 이것도 수정이 되더라구요… 노하우를 갈켜 주세요… 수고하세요
PDF출력자체를 최종출력용지(A1) 크기에 맞춰서 하시면.. PDF리더에서. 같은 용지 크기(A1-100%)로 출력하면 치수와 스케일도 차이 없이 나갑니다.
감사합니다… 출력해서 스케일 대보라고 해야겠네요…ㅋㅋㅋ
그러나 cad에서 편집이 안되라고 넘겨준게 편집이 된다면 pdf/dwf를 만든 의미가 없습니다. 원하시는 내용도 넘겨준쪽에서 편집을 못하는것일테니..
pdf의 경우 acrobat reader로 열어서 보는 것입니다. 보고 출력만 가능하고 편집이 안되므로 cad가 아닌 뷰어로 보는것입니다. 물론 CAD에서 dwf 등을 밑바탕으로 배경으로 부착은 됩니다
답변감사합니다…pdf도 캐드에서 열리나요… 치수같은건 조회가 가능해야 할것같아서요….
dwg로 넘겨주면 다 풀립니다. DWF 나 PDF형식으로 넘겨줘야하며 이 형식은 보고 출력만 가능합니다. 이형식도 DWG로 변환된다는 유틸이 있다고는 하나 유료or제한이 있습니다.
PDF로 보내는게 좋을듯…/저 개인생각
