홈/ 질문/Q 78390
등록일: 2008-10-282008-10-28T15:04:17+09:00 2008-10-28T15:04:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선라인 합치기
곡선으로 그려진 라인 여러가지를
한 라인으로 합치기는 없나요?
라인은 pedit로 하면 하나의 선으로 완성되는데
곡선은 안되거덩요“
고수님들 부탁드립니다~~
모르겠어요~~ㅠ.ㅠ
  • 233 조회
      2008-10-28T15:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 3:30 pm
      제가 알기로 라인이랑 아크 는 조인이 되지만 스플라인으로 작업하신 선은 조인이 안되는걸로 알고 있습니다.
      2008-10-28T16:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 4:19 pm
      Xpress에서 타원을 pline로 변환이 가능한걸 검색이 되네요…
      명령어-검색
    4. 쐐기 Lv.0
      2008-10-29T00:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-29 12:02 am
      2000에서는 pe 하시면 되는데욤
      2006은 안되는것인강?
