Lv.0 등록일: 2008-10-282008-10-28T15:04:17+09:00 2008-10-28T15:04:17+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 곡선라인 합치기 곡선으로 그려진 라인 여러가지를한 라인으로 합치기는 없나요?라인은 pedit로 하면 하나의 선으로 완성되는데곡선은 안되거덩요“고수님들 부탁드립니다~~모르겠어요~~ㅠ.ㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 연구실 , 실험실 도면 구합니다. This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 3 답변 작성 순 최신 순 공감 순 쐐기 Lv.0 2008-10-29T00:02:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-29 12:02 am 2000에서는 pe 하시면 되는데욤2006은 안되는것인강? [Deleted User] 2008-10-28T16:19:54+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 4:19 pm Xpress에서 타원을 pline로 변환이 가능한걸 검색이 되네요… 명령어-검색 [Deleted User] 2008-10-28T15:30:17+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-10-28 3:30 pm 제가 알기로 라인이랑 아크 는 조인이 되지만 스플라인으로 작업하신 선은 조인이 안되는걸로 알고 있습니다.
2000에서는 pe 하시면 되는데욤
2006은 안되는것인강?
명령어-검색
