홈/ 질문/Q 91538
등록일: 2011-04-262011-04-26T15:20:15+09:00 2011-04-26T15:20:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
곡선으로된 건축물벽체 어떻게 그려넣나요 ㅠㅠ
건물의 벽체와 기둥을 그려야하는데
이렇게 곡선으로된 건축물은 어떤방법으로 그려야할지 막막하네요 ㅠㅠ
각도도 나와있긴한데 어따써먹으라는건지 ㅠㅠ
  • 104 조회
    2. SIDUS Lv.0
      2011-04-26T17:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-26 5:12 pm
      기둥의 중심은 센터선 및 각도의 기준점에서 시작된다고 보시면 됩니다. W.P(WORKING POINT)를 원의 중심으로 보시면 되구요. 시공시에도 광파기로 측정해서 각도의 값으로 위치를 잡습니다. 좀 난해한 위치 및 DIM 띄우기시 거시기(?) 합니다.
      2011-04-27T13:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-27 1:32 pm
      아 답변감사합니다 ㅠㅠ
      아오 이거 어케해결해야될지 거참 막막하네여 ㅋㅋㅋ
      칫수가 정확해야되는데 이건뭐 도면에서 스케일자로 대충찍고어여ㅠㅠ
