Lv.0 등록일: 2011-04-262011-04-26T15:20:15+09:00 2011-04-26T15:20:15+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 곡선으로된 건축물벽체 어떻게 그려넣나요 ㅠㅠ 건물의 벽체와 기둥을 그려야하는데이렇게 곡선으로된 건축물은 어떤방법으로 그려야할지 막막하네요 ㅠㅠ각도도 나와있긴한데 어따써먹으라는건지 ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 2 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2011-04-27T13:32:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-27 1:32 pm 아 답변감사합니다 ㅠㅠ아오 이거 어케해결해야될지 거참 막막하네여 ㅋㅋㅋ칫수가 정확해야되는데 이건뭐 도면에서 스케일자로 대충찍고어여ㅠㅠ SIDUS Lv.0 2011-04-26T17:12:01+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-04-26 5:12 pm 기둥의 중심은 센터선 및 각도의 기준점에서 시작된다고 보시면 됩니다. W.P(WORKING POINT)를 원의 중심으로 보시면 되구요. 시공시에도 광파기로 측정해서 각도의 값으로 위치를 잡습니다. 좀 난해한 위치 및 DIM 띄우기시 거시기(?) 합니다.
아 답변감사합니다 ㅠㅠ
