Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-10-142001-10-14T22:59:32+09:00 2001-10-14T22:59:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 공부를 하는데도 비싼 education 용 정품을 사야 하나요? 3년전 Ma스를 사용했지만 요즘 다시 Ma스를 공부하고 싶지만 프로그램이 없어서 문제입니다. 누구 도와주실분 없나여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 This assert indicates that you didn't double-click on the advaddin.reg file 에러 조치 문의입니다. 정식 오토캐드 2025에서 사용가능한 피카츄가 있을까요 ? 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 꼬마하늘 2001-10-15T11:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 11:28 am max 말씀하시는 거 맞죠? 음 그냥 공부만 하실거라면 요즘 책 사시면 있는 trial버전(기능제한판)cd로 공부하셔도 되구 아님 외국 와레즈에서 구하시는 것도 한 방법이죠 만약 기업용을 정품이 아닌 불법을 쓰시면 절~~~~~~~~대 안되지만, 개인용으로 개인 pc에 집에서 공부할 목적으로 쓰신다면 와레즈에서 찾아 보세요……. 아니면 근처에 가지고 계시는분께…..^-^
max 말씀하시는 거 맞죠?
음 그냥 공부만 하실거라면
절~~~~~~~~대 안되지만,
와레즈에서 찾아 보세요…….
