홈/ 질문/Q 26722
등록일: 2001-10-142001-10-14T22:59:32+09:00 2001-10-14T22:59:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
공부를 하는데도 비싼 education 용 정품을 사야 하나요?
3년전 Ma스를 사용했지만 요즘 다시 Ma스를 공부하고 싶지만 프로그램이 없어서 문제입니다.
누구 도와주실분 없나여?
  • 33 조회
    2. 꼬마하늘
      2001-10-15T11:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 11:28 am
      max 말씀하시는 거 맞죠?
      음 그냥 공부만 하실거라면
      요즘 책 사시면 있는 trial버전(기능제한판)cd로 공부하셔도 되구
      아님 외국 와레즈에서 구하시는 것도 한 방법이죠
      만약 기업용을 정품이 아닌 불법을 쓰시면
      절~~~~~~~~대 안되지만,
      개인용으로 개인 pc에 집에서 공부할 목적으로 쓰신다면
      와레즈에서 찾아 보세요…….
      아니면 근처에 가지고 계시는분께…..^-^
