Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2001-10-142001-10-14T22:59:32+09:00 2001-10-14T22:59:32+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 공부를 하는데도 비싼 education 용 정품을 사야 하나요? 3년전 Ma스를 사용했지만 요즘 다시 Ma스를 공부하고 싶지만 프로그램이 없어서 문제입니다. 누구 도와주실분 없나여? 공유 Facebook 관련 있는 질문들 PDF 출력 한영전환키 문제 도면 복사로 가져올때 치수, 품목list가 변해요 캐드 평면도 표현이게 맞나요? 1 답변 작성 순 최신 순 공감 순 꼬마하늘 2001-10-15T11:28:25+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2001-10-15 11:28 am max 말씀하시는 거 맞죠? 음 그냥 공부만 하실거라면 요즘 책 사시면 있는 trial버전(기능제한판)cd로 공부하셔도 되구 아님 외국 와레즈에서 구하시는 것도 한 방법이죠 만약 기업용을 정품이 아닌 불법을 쓰시면 절~~~~~~~~대 안되지만, 개인용으로 개인 pc에 집에서 공부할 목적으로 쓰신다면 와레즈에서 찾아 보세요……. 아니면 근처에 가지고 계시는분께…..^-^
max 말씀하시는 거 맞죠?
음 그냥 공부만 하실거라면
절~~~~~~~~대 안되지만,
와레즈에서 찾아 보세요…….
