홈/ 질문/Q 66241
등록일: 2007-03-212007-03-21T11:20:47+09:00 2007-03-21T11:20:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
교육용 글자..좀 업애주세용
dxf로 저장을 했는데 열리지가 않아서 올립니다.
왜 안되는지..-_-;;;
해결좀 해주세요..
  • 8 8 답변
  • 19 조회
    8 답변
      2007-03-21T11:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:23 am
      허미 용량 크다…..ㅠㅠ
      2007-03-21T11:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:24 am
      흐미 필터 76000개……ㅜㅜ
      2007-03-21T11:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:24 am
      도면 용량이 더 문제입니다. 외부에서 복사/붙여넣기 하면서 교육용스탬프도 따라오고 에러도 오고 용량도 커지고..
      2007-03-21T11:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:26 am
      필터에 울릉도폰트까지..다쁜것은 다 있는 도면입니다. 이 도면 그대로 사용못합니다. 도면 날아갑니다.
      2007-03-21T11:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:26 am
      음..방법을 알려주시면~=ㅁ=….
      2007-03-21T11:30:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:30 am
      recover, 필터 제거, 울릉도 폰트를 cad폰트로 교체, , audit, purge.. 로 도면 치료및 정리 후 dxf로 저장해야../손상및 에러있는 도면 dxf저장하면 에러도 같이 따라가니 별의미없습니다.
    8. [Deleted User]
      2007-03-21T11:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:34 am
      담부터는 필터제거 꼭 하구 파일올리세염..^^
      — sun80님의 글
      왜 안되는지..-_-;;;
      해결좀 해주세요..
    9. [Deleted User]
      2007-03-21T11:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:39 am
      플롯 시 여백을 조정해보세요.
