Lv.0 등록일: 2007-03-212007-03-21T11:20:47+09:00 2007-03-21T11:20:47+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 교육용 글자..좀 업애주세용 dxf로 저장을 했는데 열리지가 않아서 올립니다. 왜 안되는지..-_-;;; 해결좀 해주세요.. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 캐드출력시 pc3모드이 이상현상 객체 전체 간격 조정 할수 있을까요? 블록 안에서 블록을 만들 수 있나요? 과거에는 됐었는데 2023부터 안되나요? 캐드 2023 find 명령어가 너무 느립니다. 8 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-03-21T11:23:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:23 am 허미 용량 크다…..ㅠㅠ [Deleted User] 2007-03-21T11:24:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:24 am 흐미 필터 76000개……ㅜㅜ [Deleted User] 2007-03-21T11:24:45+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:24 am 도면 용량이 더 문제입니다. 외부에서 복사/붙여넣기 하면서 교육용스탬프도 따라오고 에러도 오고 용량도 커지고.. [Deleted User] 2007-03-21T11:26:02+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:26 am 필터에 울릉도폰트까지..다쁜것은 다 있는 도면입니다. 이 도면 그대로 사용못합니다. 도면 날아갑니다. [Deleted User] 2007-03-21T11:26:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:26 am 음..방법을 알려주시면~=ㅁ=…. [Deleted User] 2007-03-21T11:30:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:30 am recover, 필터 제거, 울릉도 폰트를 cad폰트로 교체, , audit, purge.. 로 도면 치료및 정리 후 dxf로 저장해야../손상및 에러있는 도면 dxf저장하면 에러도 같이 따라가니 별의미없습니다. [Deleted User] 2007-03-21T11:34:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:34 am 담부터는 필터제거 꼭 하구 파일올리세염..^^ — sun80님의 글 dxf로 저장을 했는데 열리지가 않아서 올립니다. 왜 안되는지..-_-;;; 해결좀 해주세요.. [Deleted User] 2007-03-21T11:39:04+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-03-21 11:39 am 플롯 시 여백을 조정해보세요.
허미 용량 크다…..ㅠㅠ
흐미 필터 76000개……ㅜㅜ
음..방법을 알려주시면~=ㅁ=….
— sun80님의 글
왜 안되는지..-_-;;;
해결좀 해주세요..
플롯 시 여백을 조정해보세요.
