홈/ 질문/Q 73242
등록일: 2008-01-312008-01-31T16:11:53+09:00 2008-01-31T16:11:53+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
그림파일 변환!!!
안녕하세요
고수님들께 문의드립니다..
저는 캐드파일을 그림파일로 변환을 자주 하는편인데요
지금 제가 하고잇는 방법은요
캐드파일을 셀릭팅후에 파일로 들어가서 내보내기로 한후에
메타파일로 변환을 해서 사용을 하고있습니다.
더 편한 방법이 있나요??
프로그램이 있다고 듣긴 했는데..
자세한 설명 부탁드립니다.
감사합니다..
  • 6 6 답변
  • 29 조회
    6 답변
    2. 하빠2 Lv.13
      2008-01-31T16:44:16+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-31 4:44 pm
      플롯에서 jpg로 해서 사용합니다
      2008-01-31T20:14:20+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-01-31 8:14 pm
      여러가지방법있는데. 위분처럼해도 되구 캡쳐해서 포토삽에서 붙여 넣기해도 되구 버전다운해서 일러스트에서 오픈후 saveas로 저장하면 됩니다, 전 후자 방법을 합니다. 왜냐하면 퀄리티가 가장 좋기에..
      2008-02-01T08:28:29+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-01 8:28 am
      감사합니다^^ 고수님들!!ㅎㅎㅎ
      2008-02-05T00:42:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-05 12:42 am
      better wmf 프로그램을 쓰시면 됩니다…아무래도 메타파일 만드는것이 사용하기 편하실듯…
      2008-02-05T00:44:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-05 12:44 am
      http://www.furix.com에서 다운받으시던가 좀 돌아다니면 구하실수 있어요..
      2008-02-12T14:47:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2008-02-12 2:47 pm
      랄튼님 감사합니다..ㅎㅎㅎ
