안녕하세요?
다름이아니라 제가 글씨를
높이가 200 폭이 200인 글자를
쓰고 싶은데
높이는 입력 할 수 있는데 글자 폭은 바꿀수 있나요?
width factor로 조절하는 방법말고 칫수로 정확하게 바꿀수있는 방법이 있으면 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
퀼셀렉트사용하셔서 수정이 가능합니다…
그건어떻게 하는건가요? 자세하게 가르쳐 주시면 감사합겠습니다.
QSELECT 질문검색해보시면 답변이 마니 나와있을겁니다…
cht 명령을 사용해보세요
이명령중 옵션을보면요
Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width:
이중에 Justification 이넘 선택하시구요…그럼 아래처럼 옵션이 뜹니다
Align/Fit/Center/Left/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR/>:
그럼 Fit 이 옵션을 사용해보세요…전체 글씨 폭을 조정할수있을겁니다
건승하십시요 (__)
ㅋㅋㅋ cht로해도되죠….
위 방법은 전체글씨폭을 조절할때 사용합니다…한자한자 크기를 정하시려면 님이 알고계신 방법뿐인걸로 아는데 ^^
change도 되고 여러가지 방법이 있습니다..change= proterties
properties
머… 제일 편한게 cht죠 ㅎㅎㅎ 그쵸 스노우님 ^^
qselect는 선택을 간편하게 해주는 명령어입니다..^^
폭을 조정하는 방법은.. 따로 없는 걸로 알고 있고요.. 한가지 방법이라면.. 블럭으로 만들어서 스케일을 조정하는.. 무식한 방법이 있겠네요 ㅡ,.ㅡㅋ
