홈/ 질문/Q 62920
등록일: 2006-10-242006-10-24T16:14:23+09:00 2006-10-24T16:14:23+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
글씨 폭 조정할수 있나요?
안녕하세요?
다름이아니라 제가 글씨를
높이가 200 폭이 200인 글자를
쓰고 싶은데
높이는 입력 할 수 있는데 글자 폭은 바꿀수 있나요?
width factor로 조절하는 방법말고 칫수로 정확하게 바꿀수있는 방법이 있으면 가르쳐 주시면 감사하겠습니다.
  • 11 11 답변
  • 29 조회
    11 답변
    2. 반랑이
      2006-10-25T10:23:44+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 10:23 am
      폭을 조정하는 방법은.. 따로 없는 걸로 알고 있고요.. 한가지 방법이라면.. 블럭으로 만들어서 스케일을 조정하는.. 무식한 방법이 있겠네요 ㅡ,.ㅡㅋ
      2006-10-25T01:24:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-25 1:24 am
      qselect는 선택을 간편하게 해주는 명령어입니다..^^
    4. 감각이 Lv.0
      2006-10-24T17:44:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:44 pm
      머… 제일 편한게 cht죠 ㅎㅎㅎ 그쵸 스노우님 ^^
    5. 스노우
      2006-10-24T17:41:05+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:41 pm
      properties
    6. 스노우
      2006-10-24T17:40:48+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:40 pm
      change도 되고 여러가지 방법이 있습니다..change= proterties
    7. 감각이 Lv.0
      2006-10-24T17:39:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:39 pm
      위 방법은 전체글씨폭을 조절할때 사용합니다…한자한자 크기를 정하시려면 님이 알고계신 방법뿐인걸로 아는데 ^^
    8. 스노우
      2006-10-24T17:35:55+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:35 pm
      ㅋㅋㅋ cht로해도되죠….
    9. 감각이 Lv.0
      2006-10-24T17:33:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:33 pm
      cht 명령을 사용해보세요
      이명령중 옵션을보면요
      Height/Justification/Location/Rotation/Style/Text/Undo/Width:
      이중에 Justification 이넘 선택하시구요…그럼 아래처럼 옵션이 뜹니다
      Align/Fit/Center/Left/Middle/Right/TL/TC/TR/ML/MC/MR/BL/BC/BR/:
      그럼 Fit 이 옵션을 사용해보세요…전체 글씨 폭을 조정할수있을겁니다
      건승하십시요 (__)
    10. 스노우
      2006-10-24T17:30:33+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 5:30 pm
      QSELECT 질문검색해보시면 답변이 마니 나와있을겁니다…
    11. [Deleted User]
      2006-10-24T16:47:36+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 4:47 pm
      그건어떻게 하는건가요? 자세하게 가르쳐 주시면 감사합겠습니다.
    12. 스노우
      2006-10-24T16:27:42+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2006-10-24 4:27 pm
      퀼셀렉트사용하셔서 수정이 가능합니다…
