Lv.0 등록일: 2007-07-232007-07-23T11:36:13+09:00 2007-07-23T11:36:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian 급급급급급급!! 제발 부탁드려요 도면에 글씨가!!!!!!!!!!!!!!! 도면에 글씨가 알수없는 문자들로 깨져서 나와요 고쳐주시고 해결방법좀 가르켜주세요.. ㅠㅠ 공유 Facebook 관련 있는 질문들 배관 iso 관련 lisp 배우고 싶습니다. 전기 외부 분전함 결선도 캐드파일 방을 수 있을까요 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다. 포인트의 좌표를 반올림한 위치로 이동시키는 기능이 있을까요? 4 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-07-23T11:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 11:43 am 어쩔수가없는상황인듯…안되겠네요~ [Deleted User] 2007-07-23T11:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 11:55 am 여기서 사용한 폰트는 HS,hs, HBRGD, HBRDS입니다.그리고 작업은 R13에서 작업한것이고, HS,hs은 고은글인가 진한글인가 거기 것이고,HBRGD, HBRDS은 한글바람에서 사용한 폰트입니다. [Deleted User] 2007-07-23T11:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 11:58 am 위에것은 조합형폰트입니다. 굳이 쓰실러면 WIN98에 R13을 설치하고 출력한다음 지금 버전에 수동으로 입력하시거나. 아니면 일러스트10.0에서 DWG를 불러서 보면서 수작업으로 하는 수빡에 없습니다. 캐드중수 Lv.0 2007-07-23T17:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 5:45 pm 코드페이지 ks5601로 변환후 열면 됩니다. hs 폰트는 워낙 여러가지가 있어서… 제가 보낸걸로 변경하면 될겁니다.(hs0)
어쩔수가없는상황인듯…안되겠네요~
