홈/ 질문/Q 69292
등록일: 2007-07-232007-07-23T11:36:13+09:00 2007-07-23T11:36:13+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급급급급급급!! 제발 부탁드려요 도면에 글씨가!!!!!!!!!!!!!!!
도면에 글씨가 알수없는 문자들로 깨져서 나와요 고쳐주시고 해결방법좀 가르켜주세요.. ㅠㅠ
  • 22 조회
    • 도구막대 이동시 미리보기가 안됩니다.
    2. 캐드중수 Lv.0
      2007-07-23T17:45:08+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 5:45 pm
      코드페이지 ks5601로 변환후 열면 됩니다.
      hs 폰트는 워낙 여러가지가 있어서…
      제가 보낸걸로 변경하면 될겁니다.(hs0)
      2007-07-23T11:58:03+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 11:58 am
      위에것은 조합형폰트입니다. 굳이 쓰실러면 WIN98에 R13을 설치하고 출력한다음 지금 버전에 수동으로 입력하시거나. 아니면 일러스트10.0에서 DWG를 불러서 보면서 수작업으로 하는 수빡에 없습니다.
      2007-07-23T11:55:56+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 11:55 am
      여기서 사용한 폰트는 HS,hs, HBRGD, HBRDS입니다.그리고 작업은 R13에서 작업한것이고, HS,hs은 고은글인가 진한글인가 거기 것이고,HBRGD, HBRDS은 한글바람에서 사용한 폰트입니다.
      2007-07-23T11:43:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-07-23 11:43 am
      어쩔수가없는상황인듯…안되겠네요~
