흠….
평소엔 다른 cad file에서 커트롤 c하면 다른 파일에 컨트롤 v해서 붙여넣기하면
대부분 다 붙는뎅….
가끔씩… 안되는게 있어요…그게..컨트롤 c와 v가…
_pasteclip 중복 정의된 블록 _DOT 은(는) 무시됨.
*유효하지 않음*
요런 메세지가 뜨는데…이걸 해결하는 방법은 무엇이 잇을까요…
왜 이런 메세지가 드는건가요?? 버젼이 안맞아서??ㅜㅜ 원인이 무엇인가요???
지금 해야하는데….답답해 둑겠습니다…
외부참조해서 들고 들어오면
제가 외부참조 기능을 잘 몰라서 그릉데…
외부참조 한 도면들 엄청 뻑뻑하고 깨지지도않고…ㅡㅡ 편집은 원파일에서만 가능하고….
우악~~~~ 살려 주세용~~~~ㅠㅠ
도면 첨부했는데요…..1번도면꺼를 2번도면에 넣으려 합니다..안되네요….
다른 도면에두 넣어봐두 안된답니다..ㅜㅜ
파일 봤는데… 저는 되는데요
혹시나 이거함 해보세요
-scalelistedit
r
y
e
해보시고 안되면..
r까진 알겠는뎅…그담에 축척비율입력하라는데용….y쓰는데가 없어요….
어떻게 하는거지???
어떻게 하는거죠?????
글구 도면 다시 올렸어요,,
음…2번도면이 이상한가???
글구 제가 가꾸잇는 대부분의도면에 넣어봣는데두…
제 껀 어떤것두 안되드라구요…ㅠㅠ
으악~~~~~~~
넵..
주석 축척과는 전혀관계없습니다…(혹 문제가 있어도 2012부터는 경고해줍닏..다량축척
있으니 지울까요??등)
ren – 블럭 – 이름변경 – 요기서 중복블럭이름 _DOT 를 다른이름 DOT11등으로 바꾸셔요…
물론 DXF로 저장- 닫고 다시 DXF 형식으로 불러 다시 DWG로 저장하면
깨끗 해집니다…
1번 도면은 첨부합니다. 2번도면은 RECOVERALL로 참조등 복구후 오픈 하세요…!!!
*** 그리고 2012LT는 조금 조심하실게 어디 글쓴것있을텐데
설정을 잘해서 사용하셔야 최적입니다… 건축쪽이신듯 합니다만,
운영체제랑 서드파트쓰는것 있으면 같이 올려주셔요…
볼록2.
으흐흐~~~ 감사합니다.^^ 돼요~~~돼~~~
제가 초보라 몰르는게 넘 많아서 그런데… 운영체체랑 서드파트가 먼가요???ㅡㅡ;;;;
글구…2번도면은 RECOVERALL로 참조등 복구후 오픈 는 무슨뜻인지…
ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 죄송….–;;;;
