홈/ 질문/Q 93480
등록일: 2011-11-112011-11-11T10:01:56+09:00 2011-11-11T10:01:56+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
급급급….고수님들 cad copy가 안되용….왜왜왜?????ㅜㅜ
흠….
평소엔 다른 cad file에서 커트롤 c하면 다른 파일에 컨트롤 v해서 붙여넣기하면
대부분 다 붙는뎅….
가끔씩… 안되는게 있어요…그게..컨트롤 c와 v가…
_pasteclip 중복 정의된 블록 _DOT 은(는) 무시됨.
*유효하지 않음*
요런 메세지가 뜨는데…이걸 해결하는 방법은 무엇이 잇을까요…
왜 이런 메세지가 드는건가요?? 버젼이 안맞아서??ㅜㅜ 원인이 무엇인가요???
지금 해야하는데….답답해 둑겠습니다…
외부참조해서 들고 들어오면
제가 외부참조 기능을 잘 몰라서 그릉데…
외부참조 한 도면들 엄청 뻑뻑하고 깨지지도않고…ㅡㅡ 편집은 원파일에서만 가능하고….
 우악~~~~ 살려 주세용~~~~ㅠㅠ
도면 첨부했는데요…..1번도면꺼를 2번도면에 넣으려 합니다..안되네요….
다른 도면에두 넣어봐두 안된답니다..ㅜㅜ
  • 56 조회
      2011-11-11T11:28:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 11:28 am
      으흐흐~~~ 감사합니다.^^ 돼요~~~돼~~~
      제가 초보라 몰르는게 넘 많아서 그런데… 운영체체랑 서드파트가 먼가요???ㅡㅡ;;;;
      글구…2번도면은  RECOVERALL로 참조등 복구후 오픈 는 무슨뜻인지…
      ㅎㅎㅎㅎㅎㅎ 죄송….–;;;;
      2011-11-11T10:55:22+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 10:55 am
      넵..
      주석 축척과는 전혀관계없습니다…(혹 문제가 있어도 2012부터는 경고해줍닏..다량축척
      있으니 지울까요??등)
      ren – 블럭 – 이름변경 – 요기서 중복블럭이름  _DOT  를 다른이름   DOT11등으로 바꾸셔요…
      물론 DXF로 저장- 닫고  다시 DXF 형식으로 불러 다시 DWG로 저장하면
      깨끗 해집니다…
      1번 도면은 첨부합니다.   2번도면은  RECOVERALL로 참조등 복구후 오픈 하세요…!!!
      ***  그리고 2012LT는 조금 조심하실게  어디 글쓴것있을텐데
              설정을 잘해서 사용하셔야 최적입니다… 건축쪽이신듯 합니다만,
              운영체제랑 서드파트쓰는것 있으면 같이 올려주셔요…
      볼록2.
      2011-11-11T10:37:52+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 10:37 am
      r까진 알겠는뎅…그담에 축척비율입력하라는데용….y쓰는데가 없어요….
      어떻게 하는거지???
      어떻게 하는거죠?????
      글구 도면 다시 올렸어요,,
      음…2번도면이 이상한가???
      글구 제가 가꾸잇는 대부분의도면에 넣어봣는데두…
      제 껀 어떤것두 안되드라구요…ㅠㅠ
      으악~~~~~~~
      2011-11-11T10:31:24+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2011-11-11 10:31 am
      파일 봤는데… 저는 되는데요
      혹시나 이거함 해보세요
      -scalelistedit
      r
      y
      e
      해보시고 안되면..
