홈/ 질문/Q 31342
등록일: 2002-06-092002-06-09T21:46:27+09:00 2002-06-09T21:46:27+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급]곡선 Extrude 님들, 도와주세요. ㅠ_ㅠ
곡선을 3D작업 하려구 하거든여. Extrude를 시키려면 어떻게 해야하나요?
급해서 그런데 꼬옥 좀 도와주세요. ㅠ_ㅠ
  • 8 조회
      2002-06-10T03:57:10+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 3:57 am
      무슨말씀이신지?… 우선.. 꼭 하려면… 폴리라인으로 작업해야되나?.. 함 올려보시져 그림을
    3. wocjf75
      2002-06-10T07:47:19+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 7:47 am
      무조건 폴리라인으로 바꿔야하며 곡선이 여러개라면 피에디트에서 조인 해야하겟져…
    4. 神風
      2002-06-10T14:40:18+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 2:40 pm
      ucs를 변환해 보세요. 그러니까 z축이 y축이 돼게 해서 해보세요^^(–)//
    5. 神風
      2002-06-10T14:51:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2002-06-10 2:51 pm
      그러니까 우선 원을 그립니다. vpoint(0,0,0)에서요.
      그길고 님이 휘어지길 원하는 방향으로 선을 그으세요.
      그리고 vpoint(1,-1,1)로 조정하셔가지구요(안해도됨,다만 헷갈릴까봐서요)
      첨에 그린 원을 rotate3d시킵니다. rotate3d명령어 치셔가지고 2p로 원점과 x축을 잡아줍니다.
      그리고 angle은 90도로 하시구요.
      이제 됐씁니다.
      이제 extrude하시고 원을 select object합니다. 그리고 Path를 칩니다.
      물론 path될 선은 아까그린 선이 돼겠지요.
