Something went wrong with the plugin API. 등록일: 2007-02-052007-02-05T09:50:51+09:00 2007-02-05T09:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian [긴급]다른 도면으로 붙여넣기가 안되요 배치 탭하고 같이 묶여있는것 같긴한데 여하튼 다른 도면으로 붙여넣기가 안됩니다. 도면전체를 붙여넣으려고하거든요. 급한것인데 도와주시면 정말 고맙겠습니다. 공유 Facebook 관련 있는 질문들 메뉴 글자크기 조정 방법 40ft 컨테이너 캐드도면 40ft 컨테이너 캐드도면 오버헤드 천장크레인 10톤 캐드파일 구해봅니다. 9 답변 작성 순 최신 순 공감 순 [Deleted User] 2007-02-05T10:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:14 am 참고로 카피클립으로 가지고 와서 바로 꼭 저장해보시길….제대로 안되는경우…세이브시 오류나는경우도 간혹 발생합니다…저장안해보시고 작업하시다 날리면 안되니..꼭 세이브 먼저 해보시길… [Deleted User] 2007-02-05T10:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:13 am 보통의 이유는 폰트때문에 안되는걸로 알고 있습니다… sdfg 2007-02-05T10:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:12 am 아, 예 정말 감사합니다. 덕분에 일이 수월해졌습니다. [Deleted User] 2007-02-05T10:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:12 am 낮은 버전(r12 or 2000)의 dxf 로 저장하신후 다시 오픈해서 하시면 됩니다… [Deleted User] 2007-02-05T10:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:11 am 방법은 검색한번 해보셨다면…너무나 쉽습니다… 대부분은 이런경우 퍼지 및 필터 제거한다음…(포인트등 ..유령객체가 한넘있어서 줌이가 안되더라구여..) sdfg 2007-02-05T10:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:09 am 고맙습니다. 그런데 방법도 알려주시면 제가 다음에 작업할때 더 좋을것 같습니다. [Deleted User] 2007-02-05T10:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:02 am 안녕하세여 동녘님..^^ [Deleted User] 2007-02-05T10:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:01 am 아.. 하루님이 먼저 다녀가셨넹.. ㅎ 안녕하세요~ ^^* [Deleted User] 2007-02-05T10:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:00 am 되실겁니다.대신 치수스타일이 iso-25인가?? 기본치수이름과 같아서 옴기면 치수스타일이 변할겁니다…글자도 물론….
안녕하세여 동녘님..^^
