홈/ 질문/Q 65200
등록일: 2007-02-052007-02-05T09:50:51+09:00 2007-02-05T09:50:51+09:00카테고리: AutoCAD & CADian
[긴급]다른 도면으로 붙여넣기가 안되요
배치 탭하고 같이 묶여있는것 같긴한데
여하튼 다른 도면으로 붙여넣기가 안됩니다.
도면전체를 붙여넣으려고하거든요.
급한것인데 도와주시면 정말 고맙겠습니다.
  • 9 9 답변
  • 13 조회
    • 캐드 좌표값을 위경도값으로 산출 가능할까요?
    • 오토캐드 호그리기 질문
    9 답변
      2007-02-05T10:00:23+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:00 am
      되실겁니다.대신 치수스타일이 iso-25인가?? 기본치수이름과 같아서 옴기면 치수스타일이 변할겁니다…글자도 물론….
      2007-02-05T10:01:12+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:01 am
      아.. 하루님이 먼저 다녀가셨넹.. ㅎ 안녕하세요~ ^^*
      2007-02-05T10:02:21+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:02 am
      안녕하세여 동녘님..^^
    5. sdfg
      2007-02-05T10:09:53+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:09 am
      고맙습니다. 그런데 방법도 알려주시면 제가 다음에 작업할때 더 좋을것 같습니다.
      2007-02-05T10:11:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:11 am
      방법은 검색한번 해보셨다면…너무나 쉽습니다… 대부분은 이런경우 퍼지 및 필터 제거한다음…(포인트등 ..유령객체가 한넘있어서 줌이가 안되더라구여..)
      2007-02-05T10:12:07+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:12 am
      낮은 버전(r12 or 2000)의 dxf 로 저장하신후 다시 오픈해서 하시면 됩니다…
    8. sdfg
      2007-02-05T10:12:58+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:12 am
      아, 예 정말 감사합니다. 덕분에 일이 수월해졌습니다.
    9. [Deleted User]
      2007-02-05T10:13:15+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:13 am
      보통의 이유는 폰트때문에 안되는걸로 알고 있습니다…
    10. [Deleted User]
      2007-02-05T10:14:11+09:00답변 등록 답변 등록 일시 2007-02-05 10:14 am
      참고로 카피클립으로 가지고 와서 바로 꼭 저장해보시길….제대로 안되는경우…세이브시 오류나는경우도 간혹 발생합니다…저장안해보시고 작업하시다 날리면 안되니..꼭 세이브 먼저 해보시길…
